Ремонт круиза на 850 и 70 серии VOLVO
Шовинист
11 декабря 2006
V8
Тверь
Тверская область
1-2-2 Скорость не превысила 35 км/ч (22 м/ч), или отсутствует сигнал скорости.
Вадис на этот момент пишет следующие причины:
Этот диагностический код неисправности (DTC) выводится, если зажигание включается и остается включенным до тех пор, пока скорость автомобиля не превысит 35 км/ч в течение, по крайней мере, 15 секунд. Если этот диагностический код неисправности (DTC) все еще хранится после пробной поездки со скоростью выше 35 км/ч, то это значит, что блок управления не получает сигнала скорости движения автомобиля.
Возможные причины:
Отсутствие сигнала скорости движения автомобиля может быть вызвано:
-неправильно установленным дополнительным оборудованием, создающим большие помехи, и подключенным к тому же выводу заземления, что и спидометр.
-коротким замыканием на землю или на источник питания в сигнальном кабеле комбинированной приборной панели
-обрывом цепи в сигнальном кабеле комбинированной приборной панели
-неисправным спидометром
-контактным сопротивлением в разъемах.
Симптом (симптомы) дефекта:
-Система "Автопилот" не включается.
-Показания спидометра ошибочны.
Кто-нибудь может сказать, что из перечисленного наиболее вероятно? Машина сперва сваливалась с круиза, а потом он и вовсе перестал включаться. Ошибка стабильная, не сбрасывается даже.
Апну темку, позже почитаю... Ибо круиз нихт-арбайтен...
Вот несколько фотографий.
  • Club Volvo. Ru - Ремонт круиза на 850 и 70 серии VOLVO
    128.7 KB · Просмотры: 296
    81.6 KB · Просмотры: 298
    93.3 KB · Просмотры: 286
    111 KB · Просмотры: 290
    101.8 KB · Просмотры: 293
    93.2 KB · Просмотры: 300
И ещё чуть чуть.
    86 KB · Просмотры: 291
    76.3 KB · Просмотры: 292
Если бы сейчас начал разбираться с круизом, то делал бы так:
выбрал время, когда не нужно торопиться (1 час).
В запасе должна быть резиновая перчатка маленького размера,
шланг диаметром 4 мм - 10-15 см,
компрессор, бутылка воды, чистая тряпка, ВД-40,
жидкость для очистки электрических контактов.
Начинаем.
1.Снимаем аккумулятор.
2. Откручиваем полку аккумулятора.
3. Откручиваем два болта на полке (один держит насос, другой крепит плюсовой провод).
4. Убираем полку.
5. Отсоединяем компрессор, снимаем трубку и фишку.
6. Осматриваем вакуумную трубку в районе полки (может быть потертость).
Если не нашли, то малым давлением подаем воздух - вдруг зашипит.
7. Если не зашипело (самое интересное): берём трубку и пытаемся силой лёгких вытянуть из неё воздух, при этом смотрим на заслонку: если трос натянулся и заслонка пошла - всё нормально, затем держим вакуум на одном уровне и продолжаем смотреть на заслонку или трос. Если он никуда не двигается, значит система герметична. Это хорошо.
8. Берём насос, откручиваем его крепление, продуваем с внешней стороны воздухом.
Снимаем с насоса шланги. Но есть один шланг, который входит внутрь - его не трогаем.
Продуваем шланги воздухом и видим, сколько грязи накопилось в них.
9. Подаем напряжение на контакты 1+ 2-3-. Если жужжит - значит все нормально.
Если нет, тогда надо разбирать верхнюю крышку, смазывать шток. Если порвётся уплотнение (как случилось у меня), можно использовать перчатку (для изготовления уплотнителя).
10 Собираем всё в обратном порядке. Но нужно постараться уложить вакуумный шланг так, чтобы он не попадал под полку, иначе протрётся.
Ещё использовал жидкость для очистки контактов (может, это и лишнее).
1. У меня на 850 была трещинка на вакуумном баке. Это такая черная баночка с одним штуцером и крепится под левым крылом. Поз №27
2. Были подломаны защелки крепления клапана тормозной педали и он болтался. По моему вылечил термоусадкой. Натянул-погрел. Давно уже было лет 8-10.
    114 KB · Просмотры: 302
stark850, вакуумный ресивер не относится ни коим образом к круизу.
Это часть системы привода заслонок в коллеторе с переменным сечением на 20 кл движках вольво с ситемой впрыска зажигания LH\EZ.
