EGOR2010 написал(а):
Проверил первым делом - живой, это который над педалями, просто номер 30 смутил, он вроде № 8.
Нога 2 - LIN, хорошо, но все равно на ногах № 1 и № 2 нет напряжения, вернее есть 0,3v.
Я понял о чем Вы.
Пост 539
Действительно, при исправном аккумуляторе и при исправной сирене, можно косвенно проверить исправен ли аккумулятор, замеряя напряжение на 1-2 или 2-3.
У Вас не тот случай. Нужно пройти тестером по всем контрольным точкам платы. Схему и расположение точек я приводил здесь в ветке.
См. Пост 482.
Выносить аккумулятор наружу нет никакого смысла. Проще "убедить процессор", подсунув ему нужное напряжение от обманки. Схему тоже приводил.
Располовинивается очень просто.
Строительным ножичком и молотком. Рубим не глубже 5мм, начиная с углов, точно по шву серого и черного пластика.
После склейки, даже видно не будет, что сирену ремонтировали.
См. Пост 444.
Ниже резистора R1 есть три тонких проводника. средний из них тоже режем.
Как и тот, что идет от диода D3. Тем самым, отрезаем все цепи заряда аккумулятора. Обманка с процессором нормально договариваются и без него..
В вашем случае щелочь добралась даже до шины LIN. На фото видно аж в двух местах. Она идет вокруг корпуса процессора слева.
См. пост 404.
Честно и добросовестно проделал для клуба работу и выложил результаты со схемами и пояснениями.
Ветку то листайте иногда!:facepalm
с 444 Пользуйтесь на здоровье!
зы.
Ну лень мне было открывать новую ветку, чтобы все в шапке застолбить. Каюсь!
зы.зы.
Надо бы админов попросить оформить новую ветку начиная с поста 442.
Исторический момент возни. Достала всех!
