  • Гараж
  • Бортжурналы и отзывы
S80 4.4 awd
  • Автор темы FreeM@n
  • Дата начала 12 июля 2012
FreeM@n
31 декабря 2009
  • 12 июля 2012
И так выбирал я выбирал авто на смену s60 2.4 АКПП и тут подвернулся вариант по s80 4.4 думал, думал.... поехал посмотрел и решил брать... да налог, но решил и с этим можно справится все же один раз живем что себя ограничивать.....
И так авто с пробегом 79000км, в не самой полной комплектацие, но в достойном состояние.
Из первичного
1. Замена масла в АКПП на Motul Multi Atf ( уже лежит в багажнике)
2. Установка доп. радитора для охлождения масла АКПП
3. Замена опоры АКПП ( пришла оригинал)
4. Химчистка салона
5. Замена масла в ДВС на 8100 x-cess 5-40
6. замена масленного фильтра
7. замена уплотнительных колец на шлангах охлождения АКПП ( лежат оригинал)
8. Замена форсунок омывателя лобового стекла ( заказаны оригинал)
9. кронштейн крепления патрубка охлождения ( уже заказан оригинал)
10. дворники ( уже заказаны SFW)
11. патрубки вентиляции картера ( оригинал) получены
12. клапан вентиляции картера ( оригинал) получен
13. Замена ламп ближнего света, philips
14. Замена масла в редукторе(уже лежит)
15. Замена масла в халдексе( уже лежит).
16. Новые ковры в салон ( оригинал) мелоч а приятно)))
17. Полировка кузова
18. кронштейн глушителя (уже пришел осталось поставить)
19. заменить или перешить руль. Сделано перешили
20. Замена подрулевого рычага ( уже лежит осталось поменять)
21. Почистить дросель
22. Заменить свечи и почистить инжектор( уже лежат оригинал)
23. Заменить топливный фильтр( поставил кнехт)
24. Решетки под хром
25. Решетка радиатора от 10 модельного года
26. Замена передних рячагов
27. Замена передних дисков и колодок
28.заменить прокладки клаппных крышек потеют. ( уже лежат оригинал)
29.заменить ремень + ролики ( уже лежат оригинал)
30.замена шланга форуснок омывателя фар
31.полировка фар
32.замена датчика уровня омывающей жидкости
33.замена уплотнительного кольца датчика положения распредвала
34. трубки ГУР ( оригинал) получена
35. уплотнительное кольцо датчиков положения распредвала ( оригинал) получено
36. Парящая панель 2010 модельного года ( уже заказана)
37. новый акум ( оригинал)
38.замена тормозной жидкости Motul DOT4
39.замена задних колодок TRW
40. замена опор передних амортизаторов оригинал (уже лежат)
41. опорные подшипник SKF (уже лежат)
42. отбойники амортизаторов передних оригинал (уже лежат)
44. инсуляторы передних пружин оригинал ( уже лежат)
45. Амортизатор передний KONI Sport (уже лежат)
46. замена сальника редуктора оригинал (уже лежит)
47. переуплотнение клапанной крышки АКПП ??? ( потеет )
48. опоры ДВС перед и зад оригинал ( уже лежат)
49. датчик давления топлива
50. Пыльники амортов (уже лежат)
51.зима Nokian Хака 5
52. задние аморты Koni Sport ушли в заказ
53. прокладки на выхлоп оригинал
54. втулки стаба LR
55.Замена жидкости ГУР Motul Multi HF
56. Замена масла в Угловой Motul Gear 300 75-90
Дальше история обслуживания тут
25,03,14 128500км.
замена заднего правого датчика ABS оригинал
замена правой,нижней опоры ДВС оригинал
05,04,14 129300км.
установка Koni Sport на зад
27,05,14 133650 км.
замена масла ДВС Motul
замена фильтра топливного MANN
замена фильтра воздушного MANN
замена фильтра масленого MANN
замена свече оригинал
промывка инжектора
замена передних ПТФ Depo
замена опоры двс оригинал ( справа сзади, реактивная опора)
19,06,14 135450 км.
установка ДХО от ХС70 ( от 14 модельного года)
21,06,14 135650 км.
новый радиатор охлаждения ДВС - оригинал
новая верхняя опора ДВС - оригинал
промыт радиатор кондиционера
замена антифриза MOTUL Inugel Expert
05,07,14 136900 км.
замена передних колодок ATE Ceramic
присадка в антифриз MOTUL MoCOOL®
12,07,14 137400 км.
Замена стоек переднего стабилизатора lemferdor
05,09,14 141800км
замена масла в ДВС Motul
замена масленого фильтра MANN
замена салонного фильтра MANN
замена воздушного фильтра MANN
замена фильтра и масла халдекс
частичная замена масла в АКПП Motul Multi ATF
установка дополнительного радиатора охлаждения АКПП
покраска и установка спойлера на крышку багажника
покраска водительской стойки ( удаление большого скола)
26,10,14 145200км
Покраска заднего бампера
Замена одного датчика парковки - оригинал
Перешили руль
27.12.14 151000
замена не горящих ламп
сход-развал
24,01,2015 153 000
замена передних рычагов Lemforder
замена сайлентов в задних продольных Lemforder
замена продольных рячагов
большие буквы Volvo
хром планка на багажник от 2014 года
сход-развал
04,04,2015 158600км
замена масла в АКПП( частичная) Motul Multi ATF
замена всех фильтров MANN
замена свечей оригинал
промывка инжектора
25,04,15 160 000 км
Замена тормозной жидкости Motul Dot 5.1
сход-развал ( перешел на лето)
    44.8 KB · Просмотры: 1,072
    58 KB · Просмотры: 1,105
    62.8 KB · Просмотры: 865
    83.5 KB · Просмотры: 741
    61.2 KB · Просмотры: 665
    81.1 KB · Просмотры: 560
    145.9 KB · Просмотры: 551
    181 KB · Просмотры: 710
    170.9 KB · Просмотры: 552
  • 38
  • 39
  • 40
First Назад 40 из 40
Хмурый
17 Ноябрь 2012
BMW
Петергоф
Саша
  • 8 июля 2015
  • #781
Zolotou написал(а):
Главное ведь не перегнуть.. да и банально дицки с колодами стоят поболее 30ки то..
Мои поздры, Ы80 с В8 это как наркотик.. знаю по себе
Отправлено с моего GT-I9082 через Tapatalk
А чего делать-то? А то мелочевка у всех понятие разное...
По мне так пока не идеал, нет моей душе покоя.. я товарищ за год 1-2 раза помоет авто и считает что все ок.. это при змеях в салоне
Лобовое треснуло с самого низу от камня, красить надо тут, там, туманка одна расколота, химчистку салона адовую надо делать, две лямбды дают не гуд показания, цепь думаю поменять и агрегатный ремень с требухой тоже... Фару одну заменили, теперь одна чистая, вторая в полировку для начала, может взбодрим
Зы: подпись в тапке поменяй
plutos написал(а):
А территориально где?
Лесная сёдня, дальше жизнь покажет
бильярды сёдня
plutos
12 Май 2012
Юрий
  • 8 июля 2015
  • #782
бильярды сёдня
Сёдня - не получится.
Завтра позвоню. Спрошу, что там твоя жизнь показывает
Хмурый
17 Ноябрь 2012
BMW
Петергоф
Саша
  • 8 июля 2015
  • #783
Обед кончается скоро пропаду на пару-тройку часов :facepalm
зы: вклинюсь в эту ветку и буду писать чё,кого и почём victory
в субботу первый день для ..."взял V8 у конторы, и тут понеслось"
чаще всего экшн кажет, но ты звони настойчиво.
Фсё... ушёл
ANDROMEDA
Клава Мониторовна
6 Июнь 2010
Nissan
Елена
  • 8 июля 2015
  • #784
@Адмес написал(а):
будет огонь
огонь наверно будет по налогу нашему государству
учитывая, что камер теперь на каждом углу скоро такие машины бесплатно начнут раздавать
miiit
19 февраля 2007
Miiit
  • 8 июля 2015
  • #785
Каких камер?
AlexV8
3 Сентябрь 2009
S60-I Magic Blue Pearl
  • 8 июля 2015
  • #786
Камеры теперь налоги выписывают, что то новенькое
tptlk
FreeM@n
31 декабря 2009
  • 8 июля 2015
  • #787
я все ждал когда опять тему про налоги и камеры поднимут опять....:facepalm:facepalm:facepalm
YariScur
13 октября 2013
Golf Alltrack VIII
Прага
Чехия
Ян
  • 8 июля 2015
  • #788
Да ну налог ладно, он то фиксированный хоть и большой. Камер понатыкали согласен, я на новой машине штрафов больше получил за месяц чем за последние 3 года :facepalm
Хмурый
17 Ноябрь 2012
BMW
Петергоф
Саша
  • 8 июля 2015
  • #789
Забей всё ты правильно написал в первом посте - не для кого-то, а для себя живём (перефразировав) ...да и нет у них методов против Кости Сапрыкина(с) 8) - есть пара вариантов уйти от бессмысленных трат на налоги.
Tapatalk
За дело! :facepalm не надо отпедаливпть! Ян, мы все в одной лодке - укачаешь кого не дай Бог на BSRe своём и чего дальше?
Tapatalk
YariScur
13 октября 2013
Golf Alltrack VIII
Прага
Чехия
Ян
  • 8 июля 2015
  • #790
я больше не буду :dn
FreeM@n
31 декабря 2009
  • 8 июля 2015
  • #791
@Хмурый написал(а):
Забей всё ты правильно написал в первом посте - не для кого-то, а для себя живём (перефразировав) ...да и нет у них методов против Кости Сапрыкина(с) - есть пара вариантов уйти от бессмысленных трат на налоги.
так о чем и речь))) да и траты как показывает практика такие же или меньше чем на 2.5т ну да ладно.... а то сейчас опять начнется
А касаемо камер, вроде никогда себя на ней не ограничивал, но штрафов пришло за три года штук 5-7 максимум...
ANDROMEDA
Клава Мониторовна
6 Июнь 2010
Nissan
Елена
  • 8 июля 2015
  • #792
miiit написал(а):
Каких камер?
Камера (позднелат. camera — комната, келья) — какая-либо закрывающаяся комната либо замкнутое пространство либо устройство, важной частью которого является замкнутая полость:
Камера — кессон, изолированный от окружающего водоёма герметичными стенами и/или затворами.
Камера — помещение для содержания заключённых или задержанных.
Камера в конечномерном действительном аффинном пространстве E относительно локально конечного множества \mathfrak{F} гиперплоскостей в E — открытая связная компонента множества E\setminus \bigcup_{H\in\mathfrak{F}}H.
Камера хранения — комната или сейф для хранения вещей (сумок, багажа и т. п.).
Газовая камера — помещение, предназначенное для умерщвления людей газом.
Безэховая камера — помещение, в котором не возникает эхо.
Камера — накачиваемая воздухом резиновая ёмкость внутри шины.
Камера — накачиваемая воздухом резиновая ёмкость внутри мяча.
Камера — полость в двигателе для сгорания топлива.
Камера — любая из полостей сердца.
Камера Вильсона — прибор с ёмкостью, наполненной паром, для наблюдения частиц.
Камера-обскура — ящик с отверстием, на задней стенке которого получается изображение.
Фотокамера — фотоаппарат.
Видеокамера — устройство для видеосъёмки.
Телекамера — устройство для передачи изображения по телевидению.
Кинокамера — устройство для киносъёмки.
Виртуальная камера в компьютерной графике.
Камера сенсорной депривации
Сурдокамера
Вакуумная камера — герметично ограниченная полость, из которой удалены воздух и прочие газы.
Холодильная камера
Камера роман 1994 года американского писателя Джона Гришэма.
Камера фильм 1996 года по одноимённому роману американского писателя Джона Гришэма.
выбирай
tptlk
не вижу смысла платить налогов больше 10 за разогнаться не где
испытано на собственной шкуре 17 и 8 большая разница за воздух
ну да, у богатых свои причуды
особенно у тех, кто надкусанные сардельки из рук вырывает
AlexV8
3 Сентябрь 2009
  • 8 июля 2015
  • #793
Мне тоже есть что сравнить, вторая машина 2.4, о продаже V8 даже речи нет, не смотря на налог. С камерами взаимосвязи по мощности двигателя нет, я на s60 больше нахватал чем на s80
tptlk
FreeM@n
31 декабря 2009
  • 8 июля 2015
  • #794
у меня также таких мыслей не было, пока другой V8 не предложили)))
Хмурый
17 Ноябрь 2012
BMW
Петергоф
Саша
  • 9 июля 2015
  • #795
Надо ещё девяностика докупить для комплекту
  • 38
  • 39
  • 40
в полку универсалов прибыло))))
  • FreeM@n
  • 20 Июнь 2013
3 4 5 6 7
Последнее сообщение: FreeM@n
19K
14 Ноябрь 2014
FreeM@n
O
БортЖурналы Volvo S60 II: Год эксплуатации
  • olegant
  • 1 октября 2018
Последнее сообщение: volvo s40
1 октября 2018
volvo s40
  • Закреплено
  • Закреплено
XC70 II БортЖурналы Информация по обслуживанию и затратам
  • mlnay
  • 18 апреля 2017
2 3
Последнее сообщение: mlnay
27K
25 октября 2021
mlnay
  • Гараж
