Ожидает решения Скрип под парящей консолью
T
tournament
27 января 2023
XC60
YV1DZA5C8H2101848
XC60 I
История такая: снимали бардачек, поставили, и теперь появился скрип при торможении или наборе скорости где то под парящей панелью (центральной консолью, короче под блоком климата сзади). Там где горизонтальный пластик наезжает как бы на вертикальную часть, там еще видимо под крепежный винт трубка что ли, блин не знаю как объяснить. Временно уходит если я эту горизонтальную поверхность толкаю вверх и к пассажиру))). Что можно сделать? разбирать панель совсем не хочется. ДУмал что скрип от бардачка но его проклеил и он держится намертво на 8 винтах... очень врядли от него ... но этот поганый скрип появился именно после снятия бардачка.
Может как то расшатали всю переднюю часть что она стала ходить, туду сюда при наборе скорости? Где ее точки крепления к которым леегко добраться и подкрутить может...ПОМОГИТЕ!
@tournament, :dont-now:
Скрип появляется только в движении или можно его воспроизвести надавливанием рукой на стоячей машине? Может стоит снять бардачок еще раз, убедиться, что скрип есть и без него, подавить руками в районе климата, посмотреть другие крепления, которые напрямую к бардачку не относятся.
Уже боюсь снимать этот бардачек, считайте три раза снимали и все только хуже.. боюсь расшатаю все напрлчь, пою сломан один штырь был, но от прошлого хозяина, а я не тот винт вкрутил, расперло блин крепеж, теперь просто страх, пластик очень старый и ломучий, боюсь только хуже будет...без бардачка не догадался блин поездить
Gray1
Последнее сообщение: Gray1
21K
Gray1
wasd
Последнее сообщение: GoAlex
28K
GoAlex
Последнее сообщение: Евгений Николаевич
Евгений Николаевич
Е
