• Приветствуем, Гость! Форум переехал на новый движок, старый форум остаётся всегда доступным для поиска, чтения, входа в свой старый Гараж и Калькулятор расходов, пока данные не будут перенесены на новый форум. Все вопросы по новому форуму можно задать в соответствующем разделе или занести в баг-трекер Техподдержки.
    У форума есть приложение, сохраните его на смартфон / планшет при первом входе. Также рекомендуем согласиться принимать Push-уведомления с форума, будьте всегда в курсе событий, это удобно и современно. Отключить уведомления всегда можно в своем профиле
    С уважением и благодарностью за терпение и понимание,
    команда Clubvolvo.ru (2005 - 2019)
  • г. Москва, Нижегородская ул., д.74, +7 (495) 669-5263. Зеленоград / д. Жилино, д. 20А, +7 (495) 669-5233, housead.ru
  • Москва, Лихоборская набережная д.13 с.3, +7 925 524-04-61- приёмка, сервис, запись. +7 916 590-71-41 лично Asmoscow VolvoService
  • +7 (495) 116-86-34, Рублевское шоссе, Волгоградский проспект, Алтуфьевское шоссе, rusvolvo.ru
  • Кунцево +7 495 978 6191 | Ленинградка +7 495 778 6586 | Электрозаводская +7 495 778 65 86 | Новогиреево +7 495 481 74 74 | Домодедовская +7 495 778 65 86 доб. 306, 77volvo.ru
  • +7 (495) 663-38-68 г. Москва, ул. Мельникова, д.5 volvodubrovka.ru
  • Московская область, Одинцовский район, город Краснознаменск, ул. Березовая аллея, дом 1/1 (23 км от МКАД по Минскому шоссе), ежедневно и без выходных. +7(495)790-790-0 volvocarm1.ru
XC70 I Снизился радиус действия брелка
mega_orange
Член Клуба
22 Апрель 2017
Ленинградская область
Машина Xc70, 2008, P3, ключ 6 кнопок, keyless.
Буквально сегодня заметил, что машина не реагирует на брелок из окна(8 этаж, прямая видимость). С большим трудом с 10ого раза удалось включить освещение, ппп запустить соответственно не получилось. Подумал, что батарейка села, хо я покупал летом, достал второй брелок, и с ним тоже самое. На улице срабатывает с 20 метров через раз. В плотную к машине работает отлично, так же и бесключевой доступ исправно работает.
Купил новые батарейки - ситуация не изменилась.
Я конечно попробую в другом месте протестировать дальность, мало чего со вчера во дворе установили, но если не поможет идей больше нет.
RUMMIT
Весельчак Ы
25 Январь 2015
ХС90 I
Воронежская область
Батарейки ни при чём. Просто помехи помехуют. Проверять надо в таком месте, где нет источников электромагнитных волн.
У меня в деревне лупит метров с 30-40, а в городе иной раз бывает, что срабатывает только когда уже к машине вплотную подойдёшь.
Полиграф Вася
Новый участник
23 Май 2017
mega_orange
Если на входе приемника есть сигнал с частотой синала брелока +-10kHz, то даже если́ модуляция сигнала другая и даже еесли он слабее сигнала брелока, приемнику будет весьма затруднительно передать целый пакет с кодом в опознающий его чип.
Таких сигналов в городе множество, зачастую, паразитных, но и саботаж встречается все чаще.
При исправности приемника и передатчтка и при равной мощности сигнала, излучаемой антенной передатчика, на дальность связи, в условиях прямой видимости, помимо помех, наиболее существенно влияют:
- взаимное расположение брелока и автомобиля,
- ориентация брелока в пространстве,
- наличие на расстоянии до нескольких метров от автомобиля отражающих сигнал поверхностей (что влечет интерферренцию несущей частоты из-за взаимодействия прямой и отраженной волны),
- погода (т.к. волна "70см" мала и хорошо рассеивается и поглощается дождем, снегом, туманом, влагой на поверхноси автомобиля, а равно и отражается от влажного дорожного покрытия, провоцирая ту же интерферренцию.
mega_orange
Член Клуба
22 Апрель 2017
mega_orange
Да проблема в том, что еще вчера все хорошо работало, а сегодня машина отвечает на сигналы брелка раз через 10, даже после замены батареек.
Тех. специалист Volvo
6 Февраль 2010
S80 I
Антон
Бывает приемник сигнала (RKE) помирает подобным образом, правда и радиус при работе бесключевого доступа уменьшается при этом обычно. Пару дней подождать , может пройдет. У меня вообще отказывались ключи пару дней машину открывать/ закрывать, потом само прошло и работает как часики... мистика :)
mega_orange
Член Клуба
22 Апрель 2017
Опытным путем выяснил, что в ситом поле в прямой видимости еле-еле дотягивает до 50 метров. Раньше явно било намного лучше. Напомню, брелок 6 кнопок.
6 Февраль 2010
S80 I
Антон
Тогда остается один вариант это замена RKE , только он и пульты отвечают за радиус действия. Вряд ли два пульта отказали одинаково. Он линовский поэтому можно и б.у. поставить, он не шьется.
mega_orange
Член Клуба
22 Апрель 2017
Вида покажет ошибку? Это тот, что на потолке посередине машины?
6 Февраль 2010
S80 I
Антон
Нет ошибок никаких не будет. Он стоит под обшивкой потолка в районе заднего ряда сидений, чуть левее оси автомобиля. Но лучше с видой свериться.
mega_orange
Член Клуба
22 Апрель 2017
Оно?
6 Февраль 2010
S80 I
Антон
mega_orange
Член Клуба
22 Апрель 2017
Если кому интересно, все решилось заменой блока rke с разборки.
31 Август 2011
Олег
Те же проблемы с брелком и без ключевым доступом. Радиус действия брелка около 20 метров, keyless глючит, ключ в левом кармане не видит, особенно при открывании левой задней двери.
Как Ваш блок с разборки поживает, глюки не проявляются, имеет смысл покупать блок rke с разборки или все же купить новый?
@Fatto, блок rke 30772784 на ХС70 2014м.г. подходит или там другой номер идет?
6 Февраль 2010
S80 I
Антон
По правильному вам нужен 31419544 , это модифицированный блок, с ним таких проблем уже не должно быть.
