dnail написал(а):
всем привет!!! загудели ступичные подшипники причём по деогонали мшины:facepalmпередний и задний.от каких тазов подходят?может кто сталкивался?нужно поменять срочно ,а в наличии нет
Данные из интернета, сам не пробовал: Ступичный подшипник задней ступицы
Ваз 2108
прессуется обычный подшипник, по-моему с ВАЗ 2108 подходит, но существует стопорное кольцо и соответственно углубление под него в ступицу.
Купил подшипник и стопорное кольцо, отнес токарю выбрали в ступице посадку под подшипник и канавку под стопорное кольцо. В итоге : из неразборной, ступица стала разборной
ПЕРЕДНИЙ СТУПИЧНЫЙ ПОДШИПНИК (37*35*68)
Лада Калина
Доработать: оторвать железный пыльник, сточить переднюю кромку пока не останется 1 см( под диск тормозной) растачиваем под болты диск тормозной немного, так как калина 4х98 а наши 4х100. при установке ступицы ставим вогнутую шайбу(ступица короче на пару мм и не будет полностью протягиваться, шлицы помешают) но лучше купи родное.
подшипники российские в отечественном аналоге они значатся как 256707
Приора
Размеры: внешний диаметр 68 мм, внутренний диаметр 25мм, толщина 37мм.
Есть нюансы:
1. При выпрессовке старого подшипника лучше разогреть поворотный кулак паяльной лампой, иначе фиг достанешь.
2. при установке нового подшипника никаких "постучать молоточком" - только пресс, тиски или специальная приспособа (называется "съемник переднего ступичного подшипника ВАЗ-2108")
3. У меня была возможность нагреть поворотный кулак на плите печки, а подшипник я заморозил в морозилке - влетел как карандаш в стакан. Только действовать надо быстро, точно и сразу охлаждать водой, иначе смазка в подшипнике закипит.
[FONT="]Подшипник передней ступицы[/FONT] [FONT="]ВАЗ Калина[/FONT]
[FONT="]у меня на 460 стоит от Калины, встал идеально, только в комплекте у калиновского нет стопорного кольца, пришлось старое установить[/FONT]
