В задних фарах есть некая ниша,которая идет по краю.Внутри она покрыта зеркальным напылением(отражатель).Делаем три отверстия сверлом 6мм.в краях и середине.Через эти отверстия пропихиваем светодиодную ленту,причем светодиоды должны быть обращены к отражателю(так они будут равномернее светить)
Через отверстие по середине подтаскиваем ленту к краю фары проволокой в 1 мм.Делаем на ней крючок и тащим.Полость в царе позволяет не крепить ленту,тем более,что внутри ее закрепить проблематично:-)
Крепим ленту только по краям,например, скобой от строительного степлера,надавив на нее горячим пояльником.Распаиваем и подключаем к лампам габаритов(подключить можно по желанию к чему угодно,хоть к поворотникам,хоть к тормозам, хоть к противотуманкам,как говорится - кому что по душе.)
Да,кстати,отверстия лучше залить герметиком или закончить скотчем.Я сделал и то и другое.
И еще надо закончить торчащие из фары светодиоды,а то в стыке фар(верхней и нижней) будет белый огонек.
Используется: светодиодная лента 60 штук на метр
Герметик силиконовый
Дрель или шурик со сверлом 6мм
Скотч двусторонний черный(непрозрачный)
Скобы степлера
Пояльник
Проволока 1мм
