Та же проблема. Выручайте, господа, не можем найти источник свиста! XC90 2.5 Т5 бензин 2012 г.в. Свист появляется при прогреве (на повышенных оборотах через 1-1.5 сек. после запуска и продолжается 3-7 сек.) и в движении на 1700 - 2000 об. до 50 км/час. Причем появляется только под нагрузкой (на подъемнике не свистит). Свист достаточно громкий (слышно за 30м. от авто), зависимый от оборотов (выше обороты - выше тон). Вида ошибок не показывает. Заменили ремень ГРМ и навесного оборудования. Протянули патрубки турбина-интеркулер + заменили задний короткий резиновый патрубок на выходе. Сняли воздушный патрубок и проверили люфт крыльчатки турбины - люфт отсутствует. Интеркулер не снимали, но просветили фонариком сверху и снизу - подтеков не обнаружили. Заменили прокладку впускного коллектора. Заменили маслоуловитель с промывкой поддона и дроссельной заслонки. Все равно свистит. На слух свист как-будто в верхнем пластиковом патрубке турбина-интеркулер, но он сам не поврежден и даже не замят. Прокладка выпускного коллектора чистая - механик говорит что если бы сифонила, то были бы видны черные следы на ней. Что еще может быть причиной? Голову сломал уже. Помогите, пожалуйста! Летом дальняя поездка, переживаю за исправность.
