• Приветствуем, Гость! Форум переехал на новый движок, старый форум остаётся всегда доступным для поиска, чтения, входа в свой старый Гараж и Калькулятор расходов, пока данные не будут перенесены на новый форум. Все вопросы по новому форуму можно задать в соответствующем разделе или занести в баг-трекер Техподдержки.
    У форума есть приложение, сохраните его на смартфон / планшет при первом входе. Также рекомендуем согласиться принимать Push-уведомления с форума, будьте всегда в курсе событий, это удобно и современно. Отключить уведомления всегда можно в своем профиле
    С уважением и благодарностью за терпение и понимание,
    команда Clubvolvo.ru (2005 - 2019)
  • г. Москва, Нижегородская ул., д.74, +7 (495) 669-5263. Зеленоград / д. Жилино, д. 20А, +7 (495) 669-5233, housead.ru
  • Москва, Лихоборская набережная д.13 с.3, +7 925 524-04-61- приёмка, сервис, запись. +7 916 590-71-41 лично Asmoscow VolvoService
  • +7 (495) 116-86-34, Рублевское шоссе, Волгоградский проспект, Алтуфьевское шоссе, rusvolvo.ru
  • Кунцево +7 495 978 6191 | Ленинградка +7 495 778 6586 | Электрозаводская +7 495 778 65 86 | Новогиреево +7 495 481 74 74 | Домодедовская +7 495 778 65 86 доб. 306, 77volvo.ru
  • +7 (495) 663-38-68 г. Москва, ул. Мельникова, д.5 volvodubrovka.ru
  • Московская область, Одинцовский район, город Краснознаменск, ул. Березовая аллея, дом 1/1 (23 км от МКАД по Минскому шоссе), ежедневно и без выходных. +7(495)790-790-0 volvocarm1.ru
XC70 I Троит при запуске хс70 2012
Griandrej
22 Июль 2013
Псковская область
Андрей
Значит, я ошибаюсь и индикации в этих поколениях уже нет
Индикация есть, при включении зажигания спиралька загорается вместе с остальными лампами при самоконтроле, но тут же гаснет. Даже летом. Чтобы она горела не видел даже зимой. Снимал видео после суток простоя на морозе под 30, стартер включился через 2 секунды после включения зажигания. В момент запуска было -28, 11 утра.
Chugun
Член Клуба
19 Октябрь 2016
Всё верно (отвечая на все вопросы).
Там где я делал - даже советовать не буду. Рационально мысля, что топливная система серьёзный узел, решил делать в серьёзном, специализированном сервисе, а получилось из разряда "Дорого и Глупо".
К сожалению, контакты вменяемых дизелистов узнал уже позже. Если необходимо - скину в лс, дабы не заниматься рекламой.
В чем заключался ремонт форсунок? Меняли распылители?
Tarantas
10 Март 2008
Андрей
Никогда на своей не видел спиральку.
А когда все лампы тестируются при включении зажигания, горит? В мороз сильный бывает загорается эта лампа, в такой как сейчас нет
Сорри, увидел ответ
3 Март 2011
Кирилл
Chugun, если у тебя претензии только к четверению по холоду при запуске с утра, то это почти наверняка не из-за форсунок. И это хорошо, потому как твои форсы не ремонтопригодны.
Griandrej
22 Июль 2013
Псковская область
Андрей
-28 это сильный? :) Ночью ниже тридцати было, на видео 11 утра. 2 секунды и пошел маслать стартер...
[video=youtube_share;yAmctd_OSqo]https://youtu.be/yAmctd_OSqo[/video]
Tarantas
10 Март 2008
Андрей
Похоже на дохлый акб, приборка моргает
а где сейчас -28
Tapatalk Pro
Refractor
Отличный клубер 2007 (4), RCM 003
29 Ноябрь 2006
XC60
Ермек
Griandrej, это ж каким надо быть садистом, чтобы в -28 запускать двигло без предварительного подогрева Вебастой?shok Я уже неделю сажусь в прогретый авто, хотя холоднее -9 не было еще.
И это, какого года запись?8&*^_)
а где сейчас -28
Tapatalk Pro
Вот и я о том же.....где сейчас такие морозы?shok
Griandrej
22 Июль 2013
Псковская область
Андрей
Январь этого года. АКБ может чуть и севший, все предыдущие дни вебастой пользовался ежедневно. Но в -28 на любом АКБ приборка мигать будет - физика.
Запуск был ради эксперимента.
Отправлено с моего S9 через Tapatalk
Chugun
Член Клуба
19 Октябрь 2016
Сегодня утром было -10, вебасту включил поздно, в итоге двигатель запустился и через секунду заглох. Вчера днём было -15, заводил без подогревателя - все работало ровно. Сменил заправку (раньше заправлялся на лукойле) на Башнефть, вроде лучше стало, но утро показало, что стало хуже. Почему такое происходит только при температурах 0- -10 градусов мне не понятно. Может датчик температуры? Читал где-то, что свечи работают по нескольким алгоритмам в зависимости от температуры двигателя. Как итог из-за неправильной работы датчика температуры не включаются свечи?
Griandrej
22 Июль 2013
Псковская область
Андрей
Не, если они не включаются, заводится очень плохо. Экспериментировал в ноль градусов, завелась без свечей только с третьего раза. В -10 без свечей ей сильно напряжно будет.
Chugun
Член Клуба
19 Октябрь 2016
Сегодня проверил предохранители, вроде все целые. Все же думаю, что возможно что-то с датчиком температуры, нужно глянуть что дайс покажет на не запущенном двигателе после ночной стоянки. Если бы это были например форсунки, то в -25 было бы ещё хуже чем в -10, то же самое и про компрессию. ИМХО нужно смотреть в сторону датчика температуры, реле свечей, проводки от реле до свечей (наверно можно прозвонить), контакт на самой свечке. И хотел бы спросить про индикацию работы свечей накала на приборке, у кого-нибудь она работает? Если да, то какого года ваш автомобиль?
Refractor
29 Ноябрь 2006
XC60
Ермек
У меня , например, когда реле было отключено двс заводился с полпинка, но через пару секунд начинал троить. Видимо перед запуском свечи накаливались, но после пуска сразу гасли (реле то не держало питание свечей).
rus78
3 Сентябрь 2008
Где искать реле?
чет у меня похожие симптомы
Griandrej
22 Июль 2013
Псковская область
Андрей
rus78
3 Сентябрь 2008
Chugun
Член Клуба
19 Октябрь 2016
После вчерашних манипуляций с предохранителями ( вытащил, проверил, вставил обратно) утром загорелась иконка работы свечей)
Griandrej
22 Июль 2013
Псковская область
Андрей
В смысле загорелась? Она всегда загоралась при самотестировании на секунду, а потом гасла. Или у вас теперь постоянно горит?
А вот тоже интересно, сейчас минус, двигатель заводится с полуоборота и работает ровно. А при около нуля и небольшом плюсе есть пропуски. Странно...
Chugun
Член Клуба
19 Октябрь 2016
Горит перед запуском несколько секунд и гаснет. Ранее вообще ниразу не видел эту индикацию. Хотя может внимание не обращал
