К
Катюша
В свете последних изменений в ГИБыДыДы - хороший совет!
Особенно когда пролетаешь перекресток с явным привышением и на сильно розовый...
В голове две мысли: 1 - тормозить поздно, 2 - есть ли на перекрестке камера.
Русский человек начал с этим бороться народными методами
Уже видела машины только с передним номером, видела что задний привинчен не только вверх ногами, но и наизнанку. У знакомого номер облез, гаишник остановил, говорит - покрась, а то камеры не читают, а он: я что - дурак! лучше раз в месяц (а то и реже) заплачу штраф за нечитаемые номера (кажется 100р.)
А тут попалось еще несколько советов народных умельцев! Принимайте! :1
Пара соображений на тему о наболевшем. Если не прав- поправте.
1.соображение- чисто теоретическое. Как работает вся эта котовасия?
Кажется на эффекте доплера?. Свч. учтройство- приемопередатчик,
на длине волны что- то около 30 см (длинные сантиметры), к антирадару
прикручен фоторафический датчик с видоискателем и компьютерной
системой автоматической наводки на белое пятно номерного знака.
Штука поидее интересная, а главное живенько соображающая, ибо на скорости около
100 км/ч (где то 28 м/сек) а то и больше надо успеть сфокусировать и запечатлеть-
в читаемом виде данного "нарушителя", причем так чтобы видно было и физиономию и
номер автомобиля и морду соответственно!
2.соображение как с этим бороться?
(0говорка- неприемлемые методы типа езды без номерного знака или заляпывания грязью
не рассматриваются) Мудрые немцы давным давно придумали способ борьбы- дамский лак для
волос с блестками на номерной знак, и вуаля на фото белесое пятно вместо номерного
знака (Поидее к нам применимо,но грязища на дорогах вносит свои коррективы). При
взгляде живого инспектора все в норме, просто очень блестяще полированный автомобиль.
Способ варварской борьбы- использование "активного" антирадара- антирадар с приемником
и несложной математикой анализирует сигнал и передает с заранее сигнал с полной билибирдой,
к Вам приходит штраф за привышение скорости на 3000-4000 км/ч, или в крайнем случае ,
посылает ответный импульс мощностью 1.5-2 ватта, что изредка приводит к поломке оборудования
(эквивалент 2к ваттной СВЧ печи ).Это для любителей, на мой взгляд.
Способ цивилизованной борьбы- (Лирическое отступление: У Вас видеокамера есть?,а в телефоне
есть? Проведите следущий опыт- попробуйте заснять излучающий светодиод любого
пульта-телевизионного или от двд, что там видно- белое пульсирующее пятнышко?)
Идете в магазин или на рынок(Митинский Савеловский,Царицынский,41 км Мкад, ОБИ и тд),
ищите место где торгуют охранными системами покупаете "Замаскированный" под обыкновенный
болт источник ик- подсветки устанавливаете, так, чтобы этот болт "освещал" ваш номерной
знак, и проблем нету (Питается это чудо от 12 вольт).Можете до покупки попросить
включить этот болт, и посмотреть на него сквозь камеру
В результате на фото увидите вместо цифр- белое пятно!
