XC70 I Упорно тянет машину вправо
Stark
Stark
5 апреля 2014
Машина XC70 2006 года.
Упорно тянет вправо. Тянет при разгоне, или при равномерной езде, при торможении не тянет.
Поменяно:
  • Резина, как тянуло на старой, так тянет и на новой.
  • Опоры передних стоек, подшипники и резинки.
  • Сайлентблоки 4 спереди, 2 сзади.
  • Рулевые наконечники.
Сделано:
  • Развал/схождение раз 8 уже. Абсолютно все параметры получается выставить в зеленую зону.
  • Проверен шток переднего правого амортизатора на изогнутость.
Есть мнение что может быть из-за рейки или ГУРа. Кто-нить с таким сталкивался? Как проверить?
Может у кого есть идея почему?
Было дело.. вело вправо: сходил, разваливал, тряс подвеску, менял колёса местами- тщетно.. в итоге, сменил резину, и всё ушло) бывает, рвёт корд у одного из колёс, снаружи не видно, балансируется норм, а баллон на выброс
это как рваный корд снаружи не видно? грыжа же будет?
Внутри рвётся, видимо.. видно не было)
into написал(а):
Чем все в итоге закончилось? У меня сейчас та же самая проблема началась :facepalm S60 awd 2009 г., развал делали уже 4 раза, 2 последних в вольвограде) самый последний сделали так, как на новых не выставляютgood, но, отпускаешь руль и если скорость больше 100 - просто смывает с дороги...angry2
Пока ничем.
У меня скорее тянет при разгоне, на небольших скоростях.
У меня одинаково ведёт машину на 3х разных комплектах колёс из них 2 комплекта (мишлен и континенталь) абсолютно новые были на момент установки и на двух комлектах оригинальных дисков.
Мой девяностик тоже вправо тянуло. сначала несильно, а потом так, что за 100 км. пробега всю резину подъело (три колеса по внешке, а одно - по внутренней). Виновники оказались передние сайленты :(
У меня резину не ест, вроде. По крайней мере не заметно.
Сайленты спереди менял.
Stark написал(а):
Пока ничем.У меня скорее тянет при разгоне, на небольших скоростях..
С разной скоростью вращаются колёса с разных сторон:
- притормаживает колодка(-и) с правой стороны (механика, или подглючивает электроника);
- подшипники ступиц справа сношены;
- разная аморизация справа и слева: износ деталей крепежа, самогО аморта.
При длительной езде проверить температуру торм.дисков правой стороны.
Если уводит на выс.скорости, может влиять несимметричность обтекания кузова.
Сама регулировка: в "Гл.дороге" говорилось, что развальщики не нагружают машину перед регулировкой и не делают 2р/год поверку оборудования.
Привет! Решил свою Проблему ???
У меня такая же проблема! Ночилась как помиенял Левую полуось(но не сразу)-стало тенуть при реском разгоне в право.
Пока не решилось, грешу на сайлентблоки задней правой цапфы.
AGE022
Последнее сообщение: Crio
Mihan
Последнее сообщение: Лёлишна
Лёлишна
Лёлишна
