XC90 I Решено В чём разница между двигателем B5254T3 и B5254T2
p4s8x
p4s8x
30 января 2012
Нет машины
В чём конструктивное отличие этих моторов?
asmoscow
5254т3 ставились только на 40-ю модельную серию, и являются аналогом-прародителем мотора на 5254т6/т8/т12 и более свежих устанавливаемых на 60/80 в новых кузовах,стоят в том числе на фокусах ст и с-максах
5254т2-ставятся сейчас только на хс90,ранее на 60/80/хс70 олд в старых кузовах
отличий сильно много,это вообще разные моторы и кроме того что там 5 цилиндров и турбина их больше ничего не объединяет,визуально сразу отличаются так -
на 5254т3 -корпус масляного фильтра совмещён с вентиляцией картера и висит на блоке спереди,на 5254т2-масляный фильтр в поддоне снизу
зачем инфа о разнице-то?
У меня вольва xc90 Америка 2005 мг и в документах где двигатель написано B5254т3
либо опечатка,либо по идее 5254Тххххххх остальное номер двигла и 3 -его начало...
да, после В5254T идёт семь цифр, видимо начинается с тройки и сбило меня с толку. Если бы знал где надпись в капоте, то посмотрел какой мотор. Но наверно Т2
наклейка на боковом кожухе ремня грм,со стороны расширительного бачка...
Спасибо, на днях посмотрю как оттает машина).
Доброго времени суток.
А в чем разница между В5254Т и В5254Т2? И что означает 2? Возможно установить на ХС70 2006гв мотор В5254Т2 (от ХС90) и чем это может кончится? Или вообще не рисковать?
Весь интернет перерыл - ни какой полезной информации.
Благодарен за любую инфу.
Aleksey, На ней вроде Т2 и стоит. Давай вин код
На самом блоке после Т только номер, 4052147
YV1SZ595771268035.
Спасибо за помощь.
Описание двигателя B5254T2 Описание коробки передач 5-AUT 4WD Структурная неделя 200645
№ детали для двигателя 6901757 № детали для коробки передач 30713880
Сер. № двигателя 00000000000004052147 Сер. № коробки передач 000000000006GV707799
Вот это круто, респект!
Так быстро :) я и не ждал, еще раз спасибо.
Значит могу ставить и спать спокойно?
По моему в них разницы нет. Разница только в АКП, угловой и редукторе
Т.Е. может не "встать" коробка?
А навесное все подходит? и по креплению и по "мозгам"?
Значит надо снять старый и проверить все крепления? до того как "новый" втыкать?
Точно не скажу, скорее всего встанет. Позову asmoscow
Выбор не велк, завтра утром отвезу двигатель, далее отпишусь.
PS если не встанет, напишите, чтобы знать!
Еще раз СПАСИБО!
Еще раз СПАСИБО!
Встанет без проблем все. Моторы идентичны.там разница только в грм по сути, до 2004 грубо или после 2005 оба должны быть
Tapatalk
Ухх, поставили, не без проблем, но вроде все работает. Несколько дней катаю, расход чутка вырос (на 2,5л) но думаю еще рано делать выводы.
PS кому нуна ГБЦ - обращайтесь!
Всем еще раз спасибо за помощь и поддержку.
Добрый день
не хочу создавать новую тему, может ответят в этой. спасибо
Рассматриваю ХС90 с бензином 2008 г - 2011 год. но не могу понять, там моторы одинаковые или нет
5254 Т2 и 5234 Т5. но судя по каталогам моторы да же внешне разные.
У тестя на V70 2005 г. мотор стоит 5254 Т2 и к нему вопросов вообще нет.
А насколько надежен 5234 Т5 ?? как я понял он идет с 2009 года.
Но могу ошибаться.
Но могу ошибаться.
У меня XC90 2010г, мотор B5254T2.
Последнее сообщение: Kertman
C
Последнее сообщение: colonel Shepard
colonel Shepard
C
Последнее сообщение: papa76
