В чём конструктивное отличие этих моторов?
p4s8x написал(а):В чём конструктивное отличие этих моторов?
не едетMaeglin написал(а):Рассказывай.
У синявки ведь паспортные 193 лс и 8+ до сотни? Или ты ее поддул уже?crazytosh написал(а):синявка уехала с места корпуса на два. потом все бросили газ правда, Игорь, говорил, что у него в одном заднем колесе 1,5 атм.
Maeglin написал(а):У синявки ведь паспортные 193 лс и 8+ до сотни? Или ты ее поддул уже?
Maeglin написал(а):Короче не едет видимо XC90R как должен.
350 лошаков на шестиступке, да он должен 6.5 судя по параметрам ехать.
А я что-то и внимания не обращал что он с места по-разному может ехать. Мне казалось всегда одинаково.crazytosh написал(а):Не забываем,что акпп адаптивная. И если пенсионерить,то она с места хер поедет. По уму,надо было клемку с акб скинуть.
Но,в целом,по мощи,я с тобой согласен. Из 7 сей бегимот должен выезжать точно.судя по ттх.
Maeglin написал(а):А я что-то и внимания не обращал что он с места по-разному может ехать. Мне казалось всегда одинаково.
Где то было целое обсуждение, по результатам которого получалось, что адаптация акпп при съеме клеммы не сбрасывается.crazytosh написал(а):Не забываем,что акпп адаптивная. И если пенсионерить,то она с места хер поедет. По уму,надо было клемку с акб скинуть.
Быстрее семи секунд? Шыйсятка с холостых поди стартовала.crazytosh написал(а):S60 2,5т авд 2014 она кушала на завтрак
да, оба без двух педалейMaeglin написал(а):Быстрее семи секунд? Шыйсятка с холостых поди стартовала.
Aleksey написал(а):Доброго времени суток.
А в чем разница между В5254Т и В5254Т2? И что означает 2? Возможно установить на ХС70 2006гв мотор В5254Т2 (от ХС90) и чем это может кончится? Или вообще не рисковать?
Весь интернет перерыл - ни какой полезной информации.
Благодарен за любую инфу.
forsage06 написал(а):наверное я несколько запоздал с ответом )))
но установить можно любой мотор в любую машину. останавливает только вопрос цены и целесообразность свапа
Так там же нет фазовращателя и клапана VVT. С ними что делали?Andrey1966 написал(а):Добрый день. Может кто знает? Заменил двигатель на XC90 B5254T2. На двигатель B5254T... с битой S60. На моем двигателе стоял датчик выпускного распредвала на том который поставил датчика ВР не было, стояла заглушка. В остальном движки одинаковые. Я поставил свой датчик выпускного распредвала. Теперь по проводке датчика ВР ошибка. С датчика сигнала нет , проверял осцилографом. Проводка целая питание 5в масса и сигнал 4,9в с ЭБУ. Датчики менял местами с впускным. Движок работает. Сигнальную шайбу на РВ поставил. В чем дело. Или ездить не заморачиваться.
Надо бы понять,какой конретно мотор стоит,на вид они все очень похожи...Andrey1966 написал(а):Нет. Напишу хозяину может пришлет.
