XC90 I Решено Замена вентилятора печки
Alexei
Alexei
18 декабря 2006
Привет Всем,
Засвистел вентилятор печки.
Машине уже 8 лет, думаю пора залезть, помыть и смазать подшипники. Как всегда смотрю ВИДА и ... глаза постепенно расширяются и расширяются...
Неужели для того, чтобы снять вентилятор печки на ХС90-м надо снять торпеду и всю климатическую установку (см. картинку)?
Если кто снимал вентилятор - подскажите, пожалуйста, это действительно так или можно просто разобрать бардачок и добраться до вентилятора?
Заранее благодарен.
ссылка на полезную тему
  • Club Volvo. Ru - Замена вентилятора печки
    57.4 KB · Просмотры: 2,694
Аналогично, в декабре 2018 года брал 8EW009157171 за 7400, сейчас он же и там же 14 200.
Vicc67 написал(а):
Может ёжик наелся, который управляет мотором, а может и сам мотор, редко, конечно, чтобы всего год отходил, обычно годами трудятся, даже ниссенс и прочие.
А ежик год назад смотрели при замене мотора?
Меня беспокоит, что у меня сгорело одинаково два мотора. Оба летом, никаких морозов, предохранитель не предохранил.
И еще одна дорогостоящая замена мотора проблему не решит.
Если менять на hella, будет ли он ходить дольше?
@Михаил777 а у вас есть опыт с вентиляторами?
Я у вас в основном обслуживаюсь.
Предохранитель нужен для предотвращения последствий избыточно большого тока, короткого замыкания, по сути. Его задача спасти не агрегат, через который он питается, а проводку и блоки распределения питания, которые участвуют в его запитке. Вентилятор, как агрегат, состоит из двух основных деталей - самого мотора с крыльчаткой, и блока управления скоростью его вращения, скорость регулируется ШИМ. Выход из строя мотора - он не вращается вообще. Выход из строя ежика (блока управления скоростью вращения) - он вращается постоянно, даже без ключа в замке, и/или не реагирует на принудительное изменение скорости вращения, и/или не вращается вообще. Так что у Вас, как вариант, может быть проблема не с мотором вентилятора снова, а с блоком его управления. Надо смотреть предметно на автомобиле. Behr-Hella еще ни разу повторно не меняли. Так что да, шансы что ходить будет долго почти стопроцентные. Но, как и писал уже, Nissens на моей памяти (если проблема реально с ним) тоже из строя так быстро не выходил ни разу. Так что надежность его вполне приемлема.
Добрый всем! а кто на юге города (СПб) может заменить моторчик печки?
XC90 2008, дизель. сейчас моторчик подклинивает, лечится постукиванием. но чем дальше - тем хуже.
Vicc67
24K
skydriver
skydriver
Vicc67
  • Закреплено
  • Закреплено
Последнее сообщение: Dmalmak
170K
Последнее сообщение: vaucher
22K
vaucher
vaucher
