• Приветствуем, Гость! Форум переехал на новый движок, старый форум остаётся всегда доступным для поиска, чтения, входа в свой старый Гараж и Калькулятор расходов, пока данные не будут перенесены на новый форум. Все вопросы по новому форуму можно задать в соответствующем разделе или занести в баг-трекер Техподдержки.
    У форума есть приложение, сохраните его на смартфон / планшет при первом входе. Также рекомендуем согласиться принимать Push-уведомления с форума, будьте всегда в курсе событий, это удобно и современно. Отключить уведомления всегда можно в своем профиле
    С уважением и благодарностью за терпение и понимание,
    команда Clubvolvo.ru (2005 - 2019)
  • +7 (495) 663-38-68 г. Москва, ул. Мельникова, д.5 volvodubrovka.ru
Volvo Дубровка – сервис по доступной цене.
20 Июль 2015
Иван
Подскажите, пожалуйста, стоимость работ, с учётом их одновременного выполнения:
XC70 D4 2015MY YV1BZ8156F1205109
1. ТО-6-120
2. Замена обгонной муфты генератора
3. Замена внутреннего кожуха ГРМ
4. Замена задних тормозных дисков и колодок.
Все ЗЧ будут мои.
Volvo Дубровка
Партнер
5 Ноябрь 2018
XC90 II
1. ТО-6-120
Все ЗЧ будут мои.
Добрый день.
ТО 120 000 стоимость работ 9 980 рублей
Замена обгонной муфты генератора 4 250 рублей
Замена кожуха ГРМ 1 700 рублей
Замена задних тормозных дисков и колодок 3000 рублей
Втулка угловой передачи Volvo XC 60 - XC 70. Что важно знать владельцу.
Конструкция полного привода Volvo подразумевает использование переднего привода в качестве основного и подключение задней оси при необходимости. Электронная система, получая сигналы от вращения колес и текущей дорожной ситуации, мгновенно подключает заднюю ось, позволяя водителю в сложной дорожной ситуации подняться в обледенелую горку, преодолеть препятствие или войти в сложный поворот, а так же при быстром наборе скорости с места. В зимний период времени, когда на дорогах скользко, много обледенелых подъемов нагрузка на узел возрастает. Угловая передача соединяется с автоматической трансмиссией благодаря втулке со шлицевым соединением.
Volvo XC 60. Причина обращения — износ шлицевого соединения втулки угловой передачи.
Причина поломок.
Зачастую происходит механический износ шлицов самой втулки. Привод на заднюю ось подключается к работе в любой момент при различных оборотах двигателя, скорости движения и дорожной ситуации. Испытывая ударные нагрузки со временем, шлицевая часть подвергается износу и выработке. При сильном износе шлицевого соединения зацепление не сможет передать крутящий момент на заднюю ось. В таком случае привод задней оси работать не будет и автомобиль будет эксплуатироваться на переднем приводе.
Процесс замены втулки угловой передачи Volvo XC60. Установка новой втулки.
Ресурс
Как показывает опыт, данный узел способен выходить в среднем 130 000 — 160 000 км. Встречаются автомобили, на котором производилась замена данного узла при пробеге к 200 000 км. Внимания требуют модели Volvo XC 60- XC 70 на XC 90 выход из строя данного узла явление крайне редкое.
Проверка работоспособности изделия.
О неисправности владелец узнает сам в зимний период времени. При подъеме в горку или когда на дороге большое количество снега и автомобиль начинает подъем или преодолевать сугроб – передние колеса беспомощно вращаются, а задние обездвижены.
Изношенные шлицы соединительной втулки угловой передачи Volvo XC 60
В условиях станции технического обслуживания автомобиль вывешивается на подъемнике. Селектор АКПП переключается в режим движения. В такой ситуации должно происходить вращение всех 4 колес автомобиля. При такой же проверке помимо работы полного привода происходит дополнительная проверка ступичных подшипников и карданного вала. Внимание. Такая проверка допустима только в условиях СТО, требует повышенных мер безопасности и должна выполняться опытным механиком. После проверки происходит удаление ошибок по системе ABS и курсовой устойчивости. Выполняя такую проверку самостоятельно, Вы рискуете не только получить травмы, но и получить ошибки на панели приборов.
Дорог ли ремонт, какие запасные части следует применять?
Комплект для замены состоит из нескольких деталей – самой втулки угловой передачи и двух резиновых уплотнений – сальников. При таком ремонте мы применяем оригинальную продукцию завода изготовителя. Во – первых, стоимость комплекта не превышает 10 000 рублей. Во — вторых, данный узел весьма ответственная деталь, поскольку передает часть крутящего момента на заднюю ось и подвержен ударным нагрузкам.
Угловая передача Volvo XC 60
Производитель при проектировании этого изделия учитывает так же и материал, из которого сделана втулка. При применении аналогов – заменителей – существует вероятность быстрого выхода из строя самой втулки, а в случае применения отличного по материалу повреждения ответных шлицов вала коробки передач.
Втулка угловой передачи Volvo XC 60 продукция завода изготовителя
То же самое касается и резиновых уплотнений – сальников. Дешевое изделие может не оправдать надежд и начать пропускать масло. Для устранения данного дефекта потребуется еще раз демонтировать агрегаты.
Поэтому, в таком ответственном узле мы рекомендуем использовать оригинальную продукцию завода изготовителя.
Volvo Дубровка
Партнер
5 Ноябрь 2018
XC90 II
Готовимся к зиме.
До нового года остается совсем немного времени. Первый снег приносит радость и поднимает настроение. Для того что бы в зимний период времени Ваш автомобиль Вас не подводил дадим некоторые советы. Эта информация будет весьма полезна.
Зима требует от владельца повышенного внимания на дороге. Пережить зиму без трудностей Вам помогут простые правила.
Аккумуляторная батарея.
Утро. Вам нужно срочно ехать на работу или на деловую встречу. Вы открываете автомобиль. Поворот ключа зажигания — в ответ послышатся щелчки — тщетные попытки стартера запустить двигатель обречены. В этом раунде небольшое похолодание одержало победу, а АКБ принял поражение. Что бы предотвратить такую ситуацию при техническом обслуживании необходимо проверить состояние АКБ, обслужить клеммы — коррозия окисления на клеммах приводят к повышенной нагрузке на генератор и со временем негативно сказываются на ресурсе самой АКБ.
Оригинальный АКБ завода изготовителя.
В летний период времени электрооборудование автомобиля не испытывает повышенной нагрузки. В зимний период времени нагрузка возрастает. АКБ, которая доживает последние месяцы летом не доставляла хлопот, а с наступлением первых морозов потеряла плотность и не способна держать заряд. Гарантированный срок службы АКБ составляет от 3 до 5 лет и зависит от многих факторов. Поэтому не поленитесь проверить состояние АКБ, не дожидаясь сильных морозов.
Жидкость для омывателя стекла
В летний период времени зачастую в бачок стеклоомывателя заливается простая вода или летняя жидкость. С наступлением холодов вода начинает замерзать. Выпал первый снег и коммунальные службы для борьбы с гололедицей обильно посыпают дороги реагентом. Грязь вперемешку со снегом летит на кузов автомобиля, а так же на ветровое стекло. Поэтому для повышения обзора и Вашей безопасности слейте летний стеклоомыватель и залейте зимний. Для этой простой операции в течение 2-3 минут поливайте стекло автомобиля и дождитесь, когда жидкость в бачке закончится. Сразу залейте зимнюю жидкость в бачок стеклоомывателя с температурой замерзания — 30 градусов по Цельсию. В продаже можно встретить стеклоомыватели различной температуры замерзания от — 5 до — 35. Покупать с низкой температурой замерзания весьма рискованно, а разница в цене не будет оправдана замерзанием жидкости при понижении температуры.
Щетки стеклоочистителя
В осенний и зимний период времени приходится чаще пользоваться щетками стеклоочистителя. Рабочая поверхность щеток стеклоочистителя подвержена естественному износу.
Наглядные признаки необходимости замены щеток стеклоочистителя.
Поэтому если вы заметили, что щетки стеклоочистителя оставляют разводы на стекле, скрипят их необходимо заменить. Замену щеток лучше выполнить на станции технического обслуживания. На первый взгляд, такая простая работа может вызвать трещину на стекле. Виной всему мощные пружины на поводке стеклоочистителя и несоблюдения технологии замены. При замене щеток запрещается оставлять поводок щетки очистителя в поднятом состоянии.
Если Вы хотите провести замену щеток самостоятельно, аккуратно снимите старую щетку, поводок стеклоочистителя опустите на стекло, предварительно подложив мягкую губку или ткань. Установите новую щетку стеклоочистителя.
Световые приборы.
В зимний период времени продолжительность светового дня заметно снижается. Все чаще приходится пользоваться световыми приборами. Ксеноновые лампы имеют определенный срок службы, затем их производительность снижается, и они начинают светить хуже. Так же стоит проверить исправность габаритных огней, ламп подсветки номера и стоп сигналов.
Свечи зажигания и дроссельный узел.
Регламент замены свечей зажигания на Volvo составляет каждые 60 000 км пробега. С пробегом происходит естественный износ электрода. В зимний период времени состояние свечей зажигания влияет на запуск двигателя и двигатель с новыми свечами будет запускаться намного быстрее.
Процесс замены свечей зажигания на Volvo S 80.
Процесс очистки дроссельной заслонки на Volvo S80
То же самое касается обслуживание дроссельного узла. Нагар, образующийся на дроссельной заслонке и системы впуска, затрудняет поступление воздуха в цилиндры двигателя. При запуске холодного двигателя дроссельная заслонка регулирует поток холодного воздуха и чем чище она будет, тем лучше будет происходить запуск и первые минуты работы двигателя будут более стабильными. В летний период времени это не так заметно, но с наступлением холодов двигатель более чувствителен к работе данного узла.
Дроссельный узел после обслуживания. Процесс установки на автомобиль.
Щетка для очистки автомобиля от снега.
Проверьте наличие в багажнике щетки для очистки снега, обычно ее выкладывают на летний период времени.
Наличие буксировочного троса не будет лишним предметом, когда вы соберетесь на природу или в дальнюю поездку. Возможно, именно Ваш трос поможет застрявшему в снегу другому водителю.
Проверьте работоспособность полного привода.
Из-за износа шлицевого соединения привод на заднюю ось не будет распределяться. Будет использоваться только привод на переднюю ось. Так как это механическая неисправность никаких ошибок на панели приборов гореть не будет. О самой поломке владелец узнает, когда преодоление снежного подъема и препятствий будет затруднительным. Поэтому рекомендуется провести проверку в условиях СТО на подъемнике. Зачастую данные рекомендации касаются владельцев Volvo моделей XC60-70 с пробегом более 120 000 км.
Фильтр салона
Поскольку в зимний период времени практически на всем периоде эксплуатации автомобиля система климат контроля работает, а в дневное время автомобиль остывает, на некоторых элементах образуется конденсат и фильтр салона не является исключением. Причиной неприятных запахов является большое количество бактерий. Поэтому рекомендуется провести замену салонного фильтра.
Заменить масло в двигателе и проверить вязкость
В зимний период времени необходимо соблюдать вязкость масла, рекомендованную производителем. Поэтому проверьте вязкость масла, которая залита в Ваш двигатель. Если тип вязкости летний — масло необходимо заменить. Масло с высокой вязкостью при сильных отрицательных температурах сильно густеет и при запуске, в первые минуты работы двигателя будет повышенный износ поршневой группы и вкладышей.
Таблица вязкости масла в зависимости от температуры окружающей среды.
К зимним классам вязкости относятся масла : SAE 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W;
К летним классам вязкости относятся масла : SAE 20, 30, 40, 50, 60.
Проверка состояния тормозных дисков и колодок.
В зимний период времени нагрузка на тормозную систему возрастает. Снег, вода, грязь, попадая на поверхность тормозного диска, приводит к более ускоренному износу фрикционной части тормозной колодки. Поэтому не будет лишним проверить состояние тормозных дисков и тормозных колодок.
Соблюдая эти простые правила у вас не будет проблем с эксплуатацией автомобиля в зимний период.
Volvo Дубровка
Партнер
5 Ноябрь 2018
XC90 II
Замена сайлент блоков задних продольных рычагов Volvo XC 70
С пробегом владелец автомобиля может заменить ухудшение управляемости автомобиля, появление различных стуков. Виной всему является износ сайлент блоков подвески автомобиля. При каждом техническом обслуживании проверяется состояние данных деталей. Когда износ сайлент блока превышает допустимые нормы, он подлежит замене.
Демонтированный рычаг задней подвески со ступицей и тормозным диском.
Для замены сайлент блоков в рычагах задней подвески, которых называют "ушастыми" необходимо демонтировать рычаг вместе со ступицей. На рынке много предложений по замене данных деталей без демонтажа узла. Качественно выполнить данную операцию без демонтажа узла практически невозможно. Так же такая установка огорчит Вас низким ресурсом изделия.
Новый оригинальный сайлент блок завода изготовителя
Процесс выпрессовки сайлент-блока рычага задней подвески.
Замененный узел. Будем устанавливать на автомобиль.
В процессе установки обязательно наносим медную смазку на резьбовые соединения и шлицы приводных валов.
Устанавливаем узел на автомобиль
Устанавливаем пластиковые защитные пыльники.
После проведения работ выполняем регулировку углов установки колес.
Volvo Дубровка
Партнер
5 Ноябрь 2018
XC90 II
Volvo S80 Готовимся к зиме. Меняем масло, свечи зажигания и чистим дроссельный узел
Начало декабря самое время подготовится к холодному времени года. В данном случае владелец заменил свечи зажигания и обслужил дроссельный узел, а так же проверил регулировку углов установки колес после недавнего шиномонтажа. О том как это было в фотографиях и комментариях.
Автомобиль на ремонтном участке
Представительский класс оснащен 2,5 литровым бензиновым турбо мотором.
При проведении любых работ с автомобилем сидения и руль защищаются специальными чехлами
Комплект свечей зажигания
Как только свечи зажигания были заменены, приступаем к обслуживанию дроссельного узла. Чистота дроссельного узла бензинового двигателя в зимний период времени обеспечит более стабильную работу двигателя в первые минуты после запуска и снизит расход топлива.
Процесс обслуживания дроссельного узла.
Устанавливаем узел.
Работы завершены. Теперь на очереди проверка углов установки колес.
Отклонений не выявлено.
Таким была подготовка к зиме представительского седана Volvo S80
Volvo Дубровка
Партнер
5 Ноябрь 2018
XC90 II
Volvo XC70 Восстановительный ремонт насоса муфты Халдекс.
В конструкцию полного привода Volvo входит насос муфты Haldex. С большим пробегом и возрастом детали насоса подлежат естественному износу.
Для диагностики и последующего ремонта узла снимаем с резиновых креплений заднюю часть выхлопной системы.
Демонтируем карданный вал и фланец
Откручиваем удерживающие винты крепления насоса
Используя тестер, проводим первичную диагностику
Разбираем узел.
Износ щеточного узла, окислы и грязь.
Разобранные детали насоса
Выполняем замену щеточного узла. Компания производитель считает это узел неремонтопригодным. В некоторых случаях можно осуществить восстановительный ремонт. Все зависит от конструкции насоса установленного на автомобиле.
Процесс сборки. Деталей все меньше.
Изделие готово для установки на автомобиль.
Volvo Дубровка
Партнер
5 Ноябрь 2018
XC90 II
График работы в праздничные дни.
На этой неделе технический центр работает по 30 декабря до 19 00. А 3 января мы готовы снова приступить к диагностике, техническому обслуживанию и ремонту Ваших автомобилей.
В рем.зоне 3 и 4 января будут проводиться работы по обновлению напольного покрытия, которые не повлияют на работу компании, но могут вызвать некоторые неудобства.
Мы стремимся, что бы посещая наш технический центр, клиенты чувствовали себя комфортно не только в зоне ожидания, но и при необходимости на ремонтном участке.
Так же наш технический центр поздравляет наших клиентов, участников форума и всех владельцев Volvo и желает как владельцам, так и их автомобилям всего самого наилучшего в этом новом 2019 году.
