VolvoCarM1
Официальный дилер
Будем рады ответить на любые ваши вопросы !
Добрый день!leff написал(а):Здравствуйте. Мне нужен второй ключ и брелок сигнализации. Возможно ли это изготовить и сколько это стоит? Заранее спасибо.VOLVO S60 2001 год.
Drumobass написал(а):@VolvoCarM1, Добрый день!
Сколько будет стоить обновить ПО в блоках CCM, SAS, REM, CEM.
Также интересует стоимость адаптации дросселя и вихревой заслонки.
VIN: YV1CM713691509545VolvoCarM1 написал(а):Добрый день! Для утонения стоимости потребуется VIN автомобиля.
Стоимость обновления каждого модуля составит: 1520р –стоимость ПОDrumobass написал(а):VIN: YV1CM713691509545
VolvoCarM1 написал(а):Стоимость обновления каждого модуля составит: 1520р –стоимость ПО
450р-работа по загрузке 1 софта (с учетом скидки 50%), каждого последующего-150р, пакет расходных материалов 323р.
Drumobass написал(а):А адаптация дросселя и вихревой сколько? Какая общая стоимость получится?
максимио написал(а):день добрый!с орентируйте по цене на следующие работы с вашими оригинальными зчастями,замена ремня грм передних сальников и резинок масло насоса+ диагностика всех модулей и узлов машины(вольво s60 2003г двс5254т2
максимио написал(а):@VolvoCarM1, еще такой вопрос в процессе выполнения работ мы сможем посмотреть состояние помпы
вэри гуд,:hello буду выбирать время,и к вам,заранее благодарю@VolvoCarM1 написал(а):Помпу осмотрим визуально на наличие подтеков. И проверим наличие люфта на оси
максимио написал(а):вэри гуд,:hello буду выбирать время,и к вам,заранее благодарю
VNeal написал(а):@VolvoCarM1, день добрый. В январе делал у вас замену сайлентов задних развальных рычагов на своей S80 2004м.г.
При сход-развале посоветовали поменять нивоматы с пружинами, т.к. развал сзади не выставился.
Нивоматы с пружинами поменял на новый оригинал. Развал все равно в минусе. Оффтопправое заднее колесо до замены сайлентов и нивоматов с пружинами было в "-2.87"Куда копать?:dn
[CUT=Картинка]Посмотреть вложение 269488[/CUT]
VolvoCarM1 написал(а):день добрый!
копать дальше в сторону других сайлентблоков. Только они могут влиять на углы установки колес многорычажной подвески (конечно, при условии, что нет деформированных рычагов)
VNeal написал(а):VolvoCarM1, день добрый. В январе делал у вас замену сайлентов задних развальных рычагов на своей S80 2004м.г.
-1град - это в допуске, что подтверждается моей картинкой. Если б было -1, то я б не парился. А -2 напрягает. И да. Зимнюю резину за эту зиму сжевало (стерло) по внутренней стороне. А это нихрена не норма.@YariScur написал(а):@Петрович Volvo посмотрел и сказал, что на AWD машинах это у всех так и ничего менять не требуется.
Кстати! VolvoCarM1, на картинке выше допуск по развалу "-0,30 (+/-1град)" (т.е. от -1,30 до +0,70).@VNeal написал(а):-1град - это в допуске, что подтверждается моей картинкой
