Случай не показательный, все описанные проблемы давно известны и решаются без проблем и вылезают в гарантийный период, просто либо такой дилер либо клиент. По кнопкам на руле проблема решается программно если не работает часть кнопок или заменой обоих блоков кнопок и жгутика их соединяющего, т.к. проблема не в блоке а в разъемах, все это сейчас делается по первому чиху по гарантии. Течь масла тоже известна - течет клапанная крышка, тоже есть решения, вылезает в гарантийный период поэтому тоже проблем нет . А по кузову вообще смешно- сфотографировали смещенные молдинги на фоне идеального зазора, просто сдвинуть их рукой на место и будет все ровно. А разница в 8 мм по осям не даст такого увода, либо стенд кривой либо не обнуляют программную компенсацию УУК после регулировки углов.
