Решено Техн. обзор. Сделано мной Восстановление блока SAS (датчик угла поворота руля)
alkuz
alkuz
31 января 2009
Александр
Итак, на фотографиях достаточно подробно показана конструкция датчика, и этапы его разборки. Саму процедуру сняти датчика фотографировать не стал, вопервых по тому, что она немного отличается на разных машинах и зависит от конструкции рулевого колеса и аэрбега. А во второых по тому, что конкретный датчик посто лежит у меня в столе и ждет своей очереди.
Из общих рекомендаций необходимо напомнить, что все процедуры связанные с аэрбегом необходимо производить через некоторое время после отключения батареи.
Ключевые моменты:
- Разбирая и отсоединяя друг от друга датчики и детали их образующие, по возможности фиксируем их в базовом положение от возможного проворота. Способы могут быть разные. От вкручивания самореза в специально подготовленное отверстие на блоке SAW (спирать со шлейфом), до фиксации малярным скотчем или нейлоновыми стяжками, в зависимости от возможностей и степени разборки.
- Разборка самого датчика SAS производится с нижней стороны (относительно расположения его на автомобиле), так что все углы и направления поворота, указанные диагностикой, нужно производить в зеркальном направлении.
- При выставлении угла, скорее всего вы не абсолютно точно попадете в нулевое положение. Если ошибка будет небольшая, ее можно компенсировать процедурой калибровки руля.
Итак, сама процедура:
- откручиваем три самореза и вынимаем центральную втулку. Обращаем внимание на взаиморасположение специальных маркеров на деталях.
- тонкой плоской отверткой "поднимаем" защелки. Для упрощения процедуры, можно воспользоваться зубочистками, подсовывая их под отжатые элементы.
- откручиваем два самореза, удерживающие плату радиальных датчиков.
- немного приподнимаем плату и аккуратно, не повредив шлейф, отодвигаем ее в сторону.
- проворачиваем центральную шайбу/шестерню на угол указанный диагностикой, не забывая про зеркальность направления.
- поднимаем центральную шайбу, выводя ее из зубчатого зацепления с приводной шестерней вертикального датчика.
- устанавливаем центральную шайбу на место, предварительно повернув ее в обратном направлении, в исходное положение.
- ставим на место плату, собираем блок в обратной последовательности.
- устанавливаем датчик на автомобиль, проверяем результат, корректируем ошибку калибровкой.
Как я уже писал в одной из тем, по такой методике была успешно восстановлена работоспособность нескольких датчиков. Срок эксплуатации первого из них почти год. Но нужно отдавать себе отчет в том, что это не решает проблему полностью, так как основа проблемы в ухудшении от времени параметров оптических элеменов схемы. Однако эта процедура позоляет значительно отсрочить полную замену датчика, что в некоторых случаях бывает очень актуально.
Успехов!
  • Club Volvo. Ru - Восстановление блока SAS (датчик угла поворота руля)
    47.8 KB · Просмотры: 31,306
    33.9 KB · Просмотры: 6,758
    58.7 KB · Просмотры: 6,561
    33.5 KB · Просмотры: 7,128
    56.6 KB · Просмотры: 31,382
    58.4 KB · Просмотры: 8,888
    46.2 KB · Просмотры: 29,146
    29.8 KB · Просмотры: 29,696
    55 KB · Просмотры: 7,469
Palsecam
Да он практически полноценный. Так что можно
В три раза, это хорошо. А не смущает, что в Катькеномграде он стоит 5000. Какие гарантии , то он будет работать???
В три раза, это хорошо. А не смущает, что в Катькеномграде он стоит 5000))) Какие гарантии , то он будет работать???
ну на восстановленный то тоже гарантия от балды. может завтра сдохнет, может через 5 лет.
На восстановленный гарантия от 6 месяцев до года.
Я брал у человека в Контакте, он на этом же форуме размещает свою рекламу. У меня уже два месяца работает, да и негативных отзывов про его датчики нет
Как гласит народная мудрость - "Новый - это хорошо отмытый старый"!!! (с) :::bugoga
Доброго дня всем. Поделюсь и я своим опытом борьбы с этим колесом. У меня русифицированное меню, так что писало неисправна система противоскольжения. Попробовал чистить датчики как в первом посте, ничего не вышло. Хотел уже резистор крутить, хорошо прибора под рукой не было, в результате сделал как советовал в другом посте:
Сообщение от sherbak xc90
Метки выставляются легко, фоток к сожалению нет попробую на пальцах объяснить если не поймёте то звоните 8-910 740 ноль ноль сорок один, после 15.00 утра а то сонный наговорю не то )))))) Итак: все манипуляции с протиранием и подкруткой фотоэлимента это лажа, вся проблема в сбое шестерёнки и перескоке её и подклинивание, поэтому вы можете просто разобрать и собрать и всё заработает. Единственно правильно где то читал проблему ну никто не придал ей значения. А теперь слушай и запоминай, если хотя бы картинки смотрел про датчик о поймёшь. Приготавливаешь инструмент (это если датчик снят и уже у тебя в руке) малярный скотч широкий, отвёрточку фигурную маленькую маленькую, фонарик(подойдёт от телефона) увеличительное стекло(лупу) и штук пять зубочисток. Далее: датчик у тебя уже в руках: 1) разкручиваешь попалам и откладываешь часть с окошечком и жёлтым кружочком в сторону второю часть оставляешь для ремонта. никаких меток и рисунков можешь не делать. В итоге у тебя в руках по существу остаётся корпус с тремя кольцами 2) на одном кольце (назовём его верхнем) находишь меточку в виде треугольничка и такой же треугольник на корпусе (для ориентира на этом кольце три винтика.) 3) совмещаешь эти меточки верхнего кольца а на нижнее кольцо наклеиваешь скотч так что бы оно не прокручивалось относительно корпуса. 4) откручиваешь верхнее кольцо тремя винтками и убираешь в сторону. 5) при помощи зубочисток раскрываешь корпус и перед тобой плата, которую откручиваешь двумя винтиками и аккуратненько не порвав шлейф убираешь в сторону. 6) вынимаешь кольцо среднее и при помощи лупы и фанарика находишь метки(для ориентира они рядом со шлейфом от платы) там одна метка на подвижной детальке и три на неподвижной. 7) высматриваешь на дне корпуса шестерёночку и вращая её зубочисткой выставляешь метки так, что бы подвижная метка стала ровно между верхней и средней неподвижными . вставляешь обратно среднее кольцо (оно станет только в одно положение зацепившись с нижним )не сбив метки , 9) вставляешь обратно плату состыковываешь корпус и прикручиваешь верхнее кольцо. стрелочки если ты не отклеивал нижнее кольцо нечаянно должны совпасть. в итоге получилось что метки внутри корпуса и метки на кольце совмещены, 10)отрываешь скотч, прикручиваешь отложенную половину датчика и бежишь в авто , собираешь, едишь метров пятсот и радуешься пропаже на приборке светящейся ошибки ))))) никакой калибровке делать не нужно !!!! а теперь причину что было более понятно. В основном сбой происходит с приходом холодов , пластмасса твердеет а смазка в той шестерёнке которую ты подкручивал густеет и происходит перескок зуба а если ещё и кольца подтёрлись и болтаются то они вообще могут проскальзывать постоянно (но такое редко у кого) Вся процедура занимает 10-15 мин , именно так ремонтируют мастера с авито за 5000 руб )))))
Суть проста, вертикальный бегунок с датчиком сбивается и всё.
Истины мы всё равно не узнаем.
Существует какая-то совокупность факторов (от неизвестной характеристики светочувствительного датчика до неизвестной степени деградации светодиода), которые перемножаются неким образом и на выходе мы имеем то, что имеем. Возможно, что сдвиг линейного датчика помогает потому, что мы сдвигаем одну характеристику относительно другой, в результате результат перемножения характеристик становится выше порога ошибки в рабочей области.
А можно поднять одну из характеристик резистором, опять же результат будет тот же — результат перемножения характеристик составных частей будет выше порога ошибки в рабочей области(-720°...+720°).
то, что деградация одной из частей существует, подтверждается прогрессирующим характером появления неисправности — не только у одного меня.
Спасибо за то, что делитесь опытом.
Другие люди могут делать свои выводы, сами чинить себе машину и экономить денежки, что немаловажно в наш век кризисов.
хорошего дня!
ridval, Если бы всё было так просто...:facepalm
Набери ВКонтакте Гарик Огнев. Покупал у него, поставил, свой ему отослал. Месяцев шесть уже все работает.
Доброго дня всем. Я ещё другим приколом не поделился. Когда покупал машину ошибки по кольцу не было и начала проявятся периодически при полном выкручивании влево. Когда более подробно начал вникать в проблему то оказалось что влево у меня больше оборотов рулём. Поехав к знакомому механику на подъёмник оказалось что витков на рулевых тягах разное количество и влево я делаю на полоборота больше чем вправо. Старый хозяин рассказывал что ему сервисмены меняли рулевую, и как можно было так присабачить, что в одну сторону больше чем в противоположную:) Вот поэтому у меня эта ошибка выскакивала только в определённых случаях. Рулевые тяги выправили витками, но по улитке всё равно пришлось ту операцию выполнять какую описывал в прошлом посте.
Добрый день.
Хочу поделиться сугубо личной статистикой ремонта блоков SAS:
-Из 15-и неисправных блоков в 1-ом блоке SAS причиной ошибки был один из 9-и оптических датчиков. В остальных 14-и барахлил линейный датчик.
-Линейные датчики ремонтировались путём продувки и подстройки переменного резистора и последующей калибровкой для достижения полного диапазона лево-право.
-Почти все датчики с завода имели значение VR1 245ом.
-Все датчики с пробегом менее 140 т. км. были успешно отремонтированы и исправно функционируют в разных температурных режимах. Диапазон на них право 720°, лево 720°.
-Из датчиков с пробегом свыше 250 т.км. в полный диапазон (право 720°, лево 720°) удалось вывести только 1 датчик (стоял на XC90, пробег 267 т.км). Как правило, диапазон на датчиках с пробегом свыше 250 т.км. право 600°, лево 600°, что достаточно для эксплуатации автомобиля.
-Один датчик с машины с пробегом 340 т.км. отремонтировать не удалось (максимальный диапазон получилось выставить право 410°, лево 410°). Сопротивление 140ом. Ниже 140ом датчик не стартует и постоянно висит в нуле.
-В запущенных случаях линейный датчик так барахлит, что ошибка вылетает при повороте руля менее чем на 360 градусов.
-Т.К. я ленивый, откалибровать полностью разобранный датчик после ремонта можно без Виды. (со снятым рулём и с ошибкой по подушке безопасности как результат).
- Ну и опыт на моей машине - Ремонт линейного датчика производился 2 года 3 месяца назад(на пробеге 120т.км.). Не было никаких ошибок всё это время (проехал 45т.км). Сегодня после прогрева на ярком солнце в течение 10-и часов выскочила ошибка 23 в крайнем левом положении руля. Требуется повторный ремонт, видимо светодиод продолжает деградировать (или матрица продолжает слепнуть).
Ключевая фраза. :)
Тоже делаю их, пока все удавалось оживить именно регулировкой линейного. Раздражает только отсутствие стенда (не хватает компетенции его сваять), приходится финальную подстройку на машине делать.
Добрый день.
Хочу поделиться сугубо личной статистикой ремонта блоков SAS:]
спасибо вам огромное. Вы вселяете в нас уверенность, что мы всё ковыряем правильно.
Починил датчик подкруткой резистора. Было сопротивление 278 Ом, поставил - 175.
Потом зачем-то полез смотреть, что под платой, где датчики и шестеренка - там ничего криминального не обнаружил, а вот кольцо сбить там оказывается легко - хорошо метки сделал до разбора...
На всё ушло где-то часа 3, сейчас, думаю, за час тоже самое сделаю. Делал без Виды.
Симптомы проблемы были такие - при повороте руля налево где-то на 360 градусах иногда выходила ошибка и если медленно возвращать обратно - то пропадала. Бывало такое и на других углах поворота руля, если одно колесо например на бордюре было.
Вопрос . После замены сас в одну сторону крутит 486° в другую после 475 все пропадает . Калибровка поможет ?
Едет ровно руль прямо
В обе стороны крутится одинаково
сопротивление резистора на SAS
Алексей_512 написал(а):
Не всегда - потому что температура разная. На жаре реже, на холоде чаще, или наоборот - у кого как. Как-то температура влияет на это.
разбираете. Уменьшаете VR1 процентов на 15-20, но не менее 200 Ом (обычно 250-270 помогает, если изначально было 300-330). Собираете САС, проверяете. Если всё норм собрали, делаете калибровку руля в ВСМ блоке и радуетесь сэкономленным денежкам. По этим рекомендациям как минимум два человека(кроме меня, разумеется) самостоятельно починили себе САС.
я скрутил сразу на 185 ОМ с 300 ОМ. теперь vida выдаёт внутреннюю ошибку сенсора и не даёт себя сбросить. есть возможность оживить SAS или я угробил его окончательно? или он просто потерял угол...
Kapitonych, поставьте 250 и он снова заработает. Есть какой-то нижний предел сопротивления резистора, при котором датчик уже ни вида, ни машина не видят. Причем у каждого датчика свой.
Pingvin
Последнее сообщение: MacK
MacK
Kurt016
Последнее сообщение: Mr-Shelly
Mr-Shelly
Последнее сообщение: Fatto
