  • Трансмиссия Volvo
  • AWD, Haldex, DEM
Решено F.A.Q. Втулка раздатки, ревизия, замена, запчасти
  • Автор темы поехали!!!
  • Дата начала 21 Август 2011
поехали!!!
17 Ноябрь 2008
  • 21 Август 2011
Доброго времени суток Вам. Проблема в следующем, снял раздатку по причине подтекания масла, порван сальник правого привода(28*38*7) шлицы на втулке и на валу раздатки имеют явный износ и форма вместо трапеции стала треугольной, до проворачивания осталось не много по моему, заказал сервисный комплект.
А теперь вопрос как вынуть из АКПП втулку и как ставить новую? Какие сальники входят в сервисный набор?
Где то встречал упоминание что она запрессовывается с клеем, так ли это и какой клей используется (или там герметик, что по моему логичней во избежании подтекания масла акпп по шлицам).
Готовлю фото отчет по разборке и уплотнению раздатки. По завершении выложу в эту тему.
  • serzhio
  • 5 июля 2019
Думал над проклейкой но отказался от этой идеи, угловая может иметь небольшую несоосность относительно коробки плюс может быть смещение оси т.к. угловая ставится без направляющих втулок, соответственно при жесткой фиксации втулки на валу мы можем получить очень большие нагрузки на подшипники и втулку с непредсказуемым результатом. Да и потом может быть проблема со снятием угловой. На коробку не вижу смысла клеить, на нее втулка одевается очень плотно, и не изнашивается.
Спасибо за мнение! Всё очень логично! Заказал смазку вольвовскую для шлицов со стороны угловой. Скорее всего в коробку просто поставлю, раз там плотно, а в угловую со смазкой.
[automerge]1562293348[/automerge]
negodiai написал(а):
Так может тогда нужно клеить на угловую втулку, а её соединение с...
  • 6
  • 7
  • 8
First Назад 8 из 8
serzhio
23 Ноябрь 2013
Новосибирская область
  • 5 июля 2019
  • #141
Так может тогда нужно клеить на угловую втулку, а её соединение с коробкой пусть компенсирует имеющиеся несоосности? И срезать не будет, и свобода какая никакая если тем более на походившую коробку ставить. Правда не очень понимаю что делает стопорное кольцо. Подозреваю, что приклееную к угловой втулку вынуть из коробки не получится.
Цена коробки выше угловой)) снять угловую и снять коробку две большие разницы... поэтому как то с коробкой экспериментировать не хочется)))
  • 6
  • 7
  • 8
First Назад 8 из 8
L
XC90 I XC90 2008г.в. 2.4л. дизель, МКПП срезало шлицы во втулке раздатки
  • lava
  • 22 января 2014
  • AWD, Haldex, DEM
Последнее сообщение: lava
15 февраля 2014
lava
L
T
S40 I Замена пыльника ВНУТРЕННЕГО ПРАВОГО шруса, ДВС B4184S2 1,8л, 122л.с., АКПП
  • thajret
  • 16 Ноябрь 2015
  • Карданы, приводы, ШРУС
Последнее сообщение: Nexus178
18 Ноябрь 2015
Nexus178
Замена втулки на первичном валу МКПП на S40 Classic )
  • GuardianAngel
  • 9 января 2011
  • Трансмиссия Volvo
Последнее сообщение: GuardianAngel
9 января 2011
GuardianAngel
  • Трансмиссия Volvo
  • AWD, Haldex, DEM
