XC70 I Выключается круиз контроль.
AlexanderMSK
13 Июнь 2013
XC70 2006г.
Включаю круиз контроль. Устанавливаю скорость.
На панели пишет: "Cruise". "On".
Проходит минуты 2-3. Круиз выключается. Скорость падает.
На панели пишет: "Cruise". Надпись "On" выключается.
При попытке заново установить скорость, иногда получается, иногда - нет.
Т.е. надпись "On" то влючается, то нет.
В чём может быть дело?
датчик тормозов проверить стоит имхо либо в сервис читать ошибки
есть датчик по идеи на педали тормоза который отключает круиз когда нажимаеш на педаль может он глючит но я не уверен что он именно там достаточно только тронуть педаль не тормозя круиз отключается на бегемоте так
Любая неисправность в ЕСМ, ТСМ , ВСМ , DEM выключает функцию круиза.
Делайте диагностику там будет видна причина выключения.
mistik, попробовал. Если просто чуть дотронуться до педали, круиз не выключается. Если немного нажать - выключается. Значит, дело не в датчике.
SergVolvo, спасибо. Буду диагностировать.
Считал сегодня ошибку:
ECM-900C Датчик педали тормоза. Сигнал слишком сильный
Информация кода неисправности ECM-900C
Условие
Код неисправности регистрируется, если модуль управления двигателя (ЕСМ) регистрирует неисправность в цепи датчика положения педали тормоза, в цепи выключателя фонарей стоп-сигнала или в связи контроллерной локальной сети между модулем управления тормозами (ВСМ) и модулем управления двигателя (ЕСМ).
Этот код неисправности может быть выявлен, когда двигатель работает.
AlexanderMSK, проверьте датчик, почистите его, если есть необходимость - то замените его.
Плохой контакт как на разъёме, так и внутри контактной группы датчика положения педали тормозов - может приводить к таким последствиям.
ura2ura, датчик установлен на усилителе тормозов?
Положения - да. Включения - на педали.
Отправлено с моего GT-N7100 через Tapatalk
А при ошибке ЕСМ-900С, какой датчик имеется в виду?
Здесь несколько вариантов, но Иван вам правильно указал где нужно копать, либо датчик положения, либо выключатель стоп сигналов (в сети я думаю у вас всё будет нормально, хотя всяко может быть).
У меня тоже такое бывало, едешь на круизе и раз на кочке мелкой круиз сбрасывается, педаль тормоза слегка нажимаешь и резко отпускаешь - работоспособность восстанавливается, это указывало на плохой контакт в выключателе фонарей, но с него (этого выключателя) так же берётся сигнал и для управления различными модулями. Вам тоже нужно начать поиск с него.
Он находится над педалью тормозов.
Проверил выключатель стоп-сигналов (над педалью). Работает. Попытался снять датчик положения педали с усилителя тормозов. Не получилось. Как снять разъём? Боюсь сломать.
Посмотрите выключатель стоп сигнала -горят ли они. Он под педалью тормоза
та же Р2 - XC70 2007.
10:12:42,984 [ScriptOutputConv][011][Info] Dtc Found, Ecu: 'BCM', DTC: '0147', SymptomId: '17897'
10:12:42,984 [ScriptOutputConv][011][Info] Dtc Found, Ecu: 'ECM', DTC: '900C', SymptomId: '28595'
Выскочила ошибка в субботу, с информационным сообщением "Brake assist service required".
По процедуре отработки неисправности проверил и линейный датчик положения педали тормоза, и двухпозиционный выключатель стоп-сигнала (on/off). Выключатель срабатывает ~на 5 мм хода педали по показаниям линейного датчика, т.е. условий для возникновения ошибки не должно быть (>= 0.8 мм). Ошибки стёр, два рабочих цикла в норме всё.
Вопрос - по статистике, какой из двух датчиков положения чаще выходит из строя - линейный или on/off ? Правильно понимаю, что ошибка - первый признак отказа одного из них?
https://a.radikal.ru/a07/1805/67/7f00e4eb9335.png
http://c.radikal.ru/c38/1805/d1/269f3a06be70.png
Oves, Линейный датчик частенько летит. Когда не работает концевик педали- селектор проблемно с паркинга вывести.
Ну поглядим, как повтор будет, закажу. Пока чисто, больше не проявил за 4 цикла.
Датчик можно и вылечить, новый все равно не по очень гуманной цене
Последнее сообщение: Паша Ван-Бин
Паша Ван-Бин
П
SergVolvo
17K
SergVolvo
