а шины Ваши предназначены для этого?лечу со скоростью 150-200
michelin primacy hp , за 200 держат насколько помню. Да сейчас все шины почти до 200 расчитаны. Давление было 2.2 везде.а шины Ваши предназначены для этого?
брак маловероятно.на любой тип колес есть ограничения, по скорости и нагрузке. Вероятно, в данном колесе было не то давление или просто брак
отнюдьДа сейчас все шины почти до 200
полуспущено, наверное, было - стружку натёрло и протёрласьчувствую запах паленой резины
для 150-200 км ч и полной загрузки это очень мало.Давление было 2.2 везде.
+100500 Еду и в Новгородскую и обратно под завязку около 1000 кг еды.На передок качаю 2,5 на жопу зад 2,7 ибо под нагрузкойполуспущено, наверное, было - стружку натёрло и протёрлась
это действительно так.[USER=48007 написал(а):Kaupervud[/USER];3317674"]Действительно такой маленький расход, проехал до горящей лампочки почти 800 км.
естественно, при 2.2 атм прилегание резины к ободу не так сильно как при 2,7 резина сильнее трётся при большей скорости и большем весе, греется, стружка стругается, резина утончается а вес по максимумуА пахло резиной, просто от интенсивности движения
, колесо или было больное, и ему еще больше поплохело от езда тяжелой и быстрой.Прокол, скорее всего чем то большим
