Valek)
- Год выпуска
- 1999
Добрый день всем! Может кто подсказать по разрешаемый ход коленвала относительно своей оси! Проблема в том, что по двигателю у машины проблем не было, ни дымит, ни троит, расход масла максимум 1л. от замены до замены и то если втаптываешь, при спокойной езде расхода нет вообще, работает тихо (без посторонних стуков, скрипов). В один прекрасный день поднимаю капот, а там где ремень грм все в масле! Еду на сто, разбирают, масло выдавило из сальника коленвала переднего. Достают сальник, он целый мягкий! Подозрительно, проверяют коленвал на ход, и получается он ходит в районе 1,5-2 мм. На глаз! Сальник который стоял не вылетел, на своём месте стоял, почему выдавило масло не совсем понятно. Возможно что ходит коленвал так сильно? Теперь весь в раздумьях, что делать, половинить двигатель? Подскажите пожалуйста что сделать? Должен ли быть такой ход у коленвала?
