Yaspit
Элита нищебродства
т.е. на рестайле противотуманки в бампере?:dumAlex B написал(а):типа того
Yaspit написал(а):т.е. на рестайле противотуманки в бампере?:dum
не в курсе про тонкости, по идее никаких проблем, но точно в курсе, что при перегорании противотуманки компутыр пишет сообщение на дисплее@Yaspit написал(а):Собственно вопрос- какие проблемы при установке фонарей с рестайла, без диодов, на дорестайл американский
там лампочка бесцокольная W5W. Они разве есть на 10W:dumДа и пластик по песцу пойдёт ИМХО в противотуманкахAlex B написал(а):@Yaspit, ну сунь на 10 и попробуй. хотя что то думаю, не в этом дело....
Yaspit написал(а):там лампочка бесцокольная W5W. Они разве есть на 10W:dumДа и пластик по песцу пойдёт ИМХО в противотуманках
ага разница фонарей только в том, что у америкосов розовый провод-габарит, а у нас-противотуманкаAlex B написал(а):а если всё назад поставить - то ошибка пропадёт?
ПС пробуй без сбора плафона (пластик не прикроется пушным зверьком).
Yaspit написал(а):ага разница фонарей только в том, что у америкосов розовый провод-габарит, а у нас-противотуманка
Не, не так. В старой версии: розовый провод- противотуманка, идёт в фонарь, и находится в одной лампе с габаритом, лампа PL21W. В новой версии: розовый провод идёт вниз, где заканчивается лампой 5W5Alex B написал(а):ты одну и туже лампочку перенёс из стопаря в бампер и при переносе она даёт ошибку, а отрубаешь этот новый "хвост" и ошибки нет? всё с одной лампочкой ... :dum чё за нафик! shok
Yaspit написал(а):Не, не так. В старой версии: розовый провод- противотуманка, идёт в фонарь, и находится в одной лампе с габаритом, лампа PL21W. В новой версии: розовый провод идёт вниз, где заканчивается лампой 5W5
Видимо в этом причина. Неужели на рестайле в противотуманках стоит W5Wshok Тогда тут 2 выхода. Менять в блоке проверки ламп параметр- это не реально, или что то придумывать с нагрузкой
Ау, люди! Никто что ли не заморачивался? little Виталик, не поможешь?
банально, поменял габаритный фонарь на противотуманный+ шлейф.михась написал(а):Привет,как решал?
Yaspit написал(а):банально, поменял габаритный фонарь на противотуманный+ шлейф.
фонарь за тыщу, провод за 500
Да, лампа другая. Байонетная на 21W. У меня теперь слева горит противотуманный, справа габарит. Но можно его отрубить. В базе одна противотуманка, вторая обычно катафотмихась написал(а):В туманках другая лампочка?габаритов два а туманок одна.
Yaspit написал(а):Да, лампа другая. Байонетная на 21W. У меня теперь слева горит противотуманный, справа габарит. Но можно его отрубить. В базе одна противотуманка, вторая обычно катафот
