XC70 I Замена бензонасоса
L-ZiX
L-ZiX
25 октября 2007
S80 II AWD P3
Казахстан
Андрей
Сабж, камрады :hi:
У кого есть опыт замены бензонасоса не целым стаканом, а только мотором?
ксюха 3.2 2009. Стоимость нового овер 25к деревяных напрягает, бу ставить не хочется.
Спасиб.
хорек
morthey написал(а):
Наконец то свершилось, заменил сегодня все форсунки.
Боюсь сглазить, но вроде начала заводится на горячую.
15 минут после заглушки — заводится как положено.
1 час после заглушки — заводится как положено.
Давление топлива после заглушки снижается с 375 kpa до 262 kpa и стоит как кол ))
Получается, что давление топлива уходило через форсунки.
А почем форсунки вышли? новые или б/у?
А какие признаки умирающего насоса?
а вот эти и есть
у меня так было,задергался авто и усе приехал
с заменой насоса попал и еще на кучу всего когда копнули дальше(
Давление в рампе ниже номинального, либо периодически скачет вниз.
Комрады, подскажите диагноз: в баке бензина было ещё литров десять, но машина задергалась и заглохла. Заправил бак, поехал. Спустя полгода сам по глупости осушил бак, пока двадцать литров не залил, завести не мог. И буквально через пару недель опять на десяти литрах в баке авто встало. Это что, так насос умирает?
DICE может проверить оба поплавка по отдельности и тогда принимать меры.
Ну если дружишь с мультиметром проверь сопротивление поплавков 12 Ом -- полный бак , 383 Ом -- пустой бак
Всем спасибо за ответы! А бензонасос умирает сразу и навсегда, или сначала
намекает переодическими перебоями в работе?
Может и так и эдак.
У меня один раз ожил после доливки 20 литров с канистры и даже поработал пару месяцев,пока снова не оказался на почти горящей лампочке уровня.Потом после глушения на бензоколонке так и не ожил больше
Понятно! Надо значит брать насос, да пусть лежит, на случай внезапной остановки.
тока ищи аналог бошевский,т.к. оригинал то же бош но в 2 раза дороже:)
[quote name="Алексей Власов" post=3214709]Понятно! Надо значит брать насос, да пусть лежит, на случай внезапной остановки.[/QUOTE]и не выкатывать бензин до горящей лампочки:)<br/>да, это уже усвоил!
тока ищи аналог бошевский,т.к. оригинал то же бош но в 2 раза дороже:)<br/> А номер аналога известен?
mastale1987 написал(а):
Глушак можно было опустить по диагонали .... Посмотрите датчик давления топлива. Как глохнет? Подкачка зажиганием помогает?
https://old.clubvolvo.ru/showthread.php?t=115502
Так у меня было, может поможет
Приветствую.
ПРошу прощения за столь долгий ответ.))) Давно тут не был.
Глохла она потому что на этой машине еще и газ стоит. В сервисе прикинули, что эмулятор сгорел, который имитирует давление в рампе, потому и сдох насос.
А когда поменяла, то поплыли мозги у газового оборудования, оно блокировало работу машины на бензине, срабатылала, как противоугонка, чтоб ее. Пока газ не отключили, так и не завели.
Уф... Намучился я с этим.
Кто-то спрашивал, что дохнет насос. По звуку поймете.)) Ни с чем не перепутать.) И глохнуть будет, и на прогретую не будет заводиться. Да ну в баню, как вспомню...
Привет, коллега.)) Вот и дошел я через полгода до сообщения Твоего. Насос поменял, теперь очередь датчика, похоже. В другой ветке написал симптомы. Там же и отвечу далее.
Ну и цифра не мифическая, у меня 230тык)))
у меня на 210к, но пока езжу (3.2 2009)
Вы что-то тут писали про грязь в баке...
а присадки могут помочь?
https://www.wynnsrus.ru/product/dry-fuel-professional/
https://www.wynnsrus.ru/product/petrol-power-3-professional/
https://www.wynnsrus.ru/product/petrol-clean-3-professional/
от грязи присадки точно не помогут:n1o1:
ну вот и моему насосу на 3.2 XC70 при 213к приходит конец
правильно ли я понимаю, что только в сервисе можно отремонтироваться?
или там люк под насос имеется?
p.s а не вот эти ли номера моторчиков?
0 580 453 447 (BOSCH)
VO453447 (GParts)
там надо хитрый ключ,чтоб добраться а он располагается под задним сиденьем слева:(
roswell47, Бак в любом случае снимать.
а бак то тут причем:n1o1:
При том что в нем стоит топливный насос и вытащить его не снимая бак невозможно.
вот я как то поменял не снимая бака,все просто и доступно,только нужен большой ключ под гайку
H
Последнее сообщение: Hepatologist
Hepatologist
H
Последнее сообщение: Fatto
