XC70 I Замена бензонасоса
L-ZiX
L-ZiX
25 октября 2007
S80 II AWD P3
Казахстан
Андрей
Сабж, камрады :hi:
У кого есть опыт замены бензонасоса не целым стаканом, а только мотором?
ксюха 3.2 2009. Стоимость нового овер 25к деревяных напрягает, бу ставить не хочется.
Спасиб.
хорек
morthey написал(а):
Наконец то свершилось, заменил сегодня все форсунки.
Боюсь сглазить, но вроде начала заводится на горячую.
15 минут после заглушки — заводится как положено.
1 час после заглушки — заводится как положено.
Давление топлива после заглушки снижается с 375 kpa до 262 kpa и стоит как кол ))
Получается, что давление топлива уходило через форсунки.
А почем форсунки вышли? новые или б/у?
xckubinka написал(а):
вот я как то поменял не снимая бака,все просто и доступно,только нужен большой ключ под гайку
Может у вас авто поколением постарше. На P3 не поменять никак без снятия.
менял на хс70 2001 года
На ней меняется без проблем. Но разговор был про другой авто совсем.
доброе утро,попробуй для начала посмотреть через лючок слева под пассажирским сиденьем,но там нужен спец ключ,он в диаметре от 10 до 15 см и с прорезями под шлицы на пластиковой гайке
Зачем вы специально человека вводите в заблуждение? Уже же говорили что нет там никаких лючков и доступ только со снятием бака.
Датчика два - один на насосе , второй в левой части бака - на этой модели он возможно меняется только с баком в сборе. Надо посмотреть в каталоге, бывают разные варианты. В любом случае все работы со снятием бака.
Дешевле начать с диагностики. Заливаете полный бак и считываете показания обоих датчиков, тогда будет понятно какой врет.
с какого перепоя то с баком в сбореangry2
С такого что он внутри бака стоит и не снимается, бак запаянный, невозможно его разобрать, да и купить датчик тоже. Не знаешь - лучше не пиши ничего, а то запутал человека со своими лючками которых не было никогда на этом кузове.
morthey, Машина же AWD ?
На переднем приводе другая система?
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
Да, на переднем приводе бак не седловидный, там датчик один на насосе стоит. Но маловероятно что XC70 3.2 будет моноприводной на нашем рынке.
Да я за свой автомобиль спрашиваю, но съем насоса все равно через снятие бака? И нельзя поменять насос без бака?
Если авто P3 то только со снятием бака.
Добрый вечер, подскажите есть аналог насоса на xc 70 3.2 2008 год или только оригинал???
Задавался этим вопросом.
Пока результат "ноль"
Отправлено с моего SM-A710F через Tapatalk
Добрый день.
Удалось найти замену оригиналу?
Aist32 написал(а):
Добрый день.
Приветствую! Нет.
morthey написал(а):
Приехал позавчера, буду ставить на следующей неделе. Живые фотки могу сегодня выложить.
https://ru.aliexpress.com/item/A2C8...034.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.16bc33ed2eC6xj
Очень Интересно! Ждем результат!
morthey написал(а):
Установил, все работает отлично, но проблема с заводкой так и не решена. Будем менять форсунки. Проблем с установкой не возникло.
Грусть и печаль слышны в голосе. Я и сам расстроился, т.к надеялся, что это решение вопроса. Новые форсунки стоят ~10К за штуку.
H
Последнее сообщение: Hepatologist
Hepatologist
H
Последнее сообщение: Fatto
