Хобот
- 24 Август 2014
- 17
- Марка машины
- Volvo
- Модель Volvo
- S40 I
- Имя
- Ромыч
Содержание скрыть
Volvo, Модель: S40 I
Категории: Справочные данные
Год выпуска: 1997
Статья сырая, данные собраны по рунету.
направляющие переднего суппорта от газели
датчик термостата от ваз 2110 (с подбором визуально и переделкой фишки)
ДМРВ - датчик от 2110 (корпус оставить от вольво).
ролик ремня вспомогательных агрегатов - от калины
Подшипник ступичный передний подходит от Mondeo с 1993 года, номер по SKF VKBA1480, стоит в два раза дешевле.
Пружины задние от Ауди 80 В3. По длине и диаметру подходят, толщина проволоки немного больше. Номер по Kilen 50200
Насос топливный подходит от Opel и ВАЗ. Номер на OPEL по Bosch 0580453465
Фильтр воздушный оригинал Вольво по Knecht LX503, вместо него отлично встает LX504, отличия в толщине (LX504 толще на 1см) и цена почти в три раза меньше.
Стекляшки зеркал наружных на S/V40 1996-2003 подходят от Volvo 850, s/v70 до 2000 года.
Резонатор на глушитель на S/V40 бензин до 1999 года подходит от Ауди, номер Polmostrow 01.11
Задняя банка глушителя на S/V40 бензин до 1999 года подходит от Opel Omega, номер Polmostrow 17.32
реле поворотов от Каризма MB953383
Обратный клапан 9125632 очень похож опелевский 90470420
Сигнал по контактам подходит от Golf III
Форсунки топливные на дорестайл 1,8 и 2,0 (возможно и др. двигателя) от Волги, номер Siemens ZMZ6354
насос омывателя подходит от Лады Приоры, номер Hans Pries 300634-755
Моторчик корректора фар на дорестайл подходит от Daewoo Nexia, возможно подойдет и на рестайл
регулятор напряжения на генератор ориг. номер 1197311520, замена Mobiletron VR-B229
Шаровую опору поставил от Хундай Элантра.
Насос омывателя лобового стекла подходит от Пежо 406. ставился Hans Pries 720281755.
Втулки стабилизатора Mitsubishi MR131771 диаметр 17 (стабилизатор 17) на S40 2002 г.в.
свечи NGK BKR6EIX (иридиевые)
Год выпуска: 1997
инфа по взаимозамене:
пыльники ШРУСа от Нивы.направляющие переднего суппорта от газели
