S60 II Решено 1.6 T4 - пропуски зажигания
Vlad_7750
11 Сентябрь 2020
S60 II
S60 II
Доброе время суток.
Появилась проблема - пропуски зажигания в 1,2 и 4 цилиндрах (P0300,P0301(92),P0302(92),P0304(92)).
Свечи поменял. Катушки тоже пробовал менять - не помогло.
На холодную машина заводиться и едет как до проблемы, но как только двигатель прогревается начинается проблема:
При попытке резко ускориться - начинает моргать чек, провал мощности и дерганье машины (такое чувство что она захлебывается), если отпустить газ в этот момент и потом надавить на него слегка - машина поедет нормально. Если не убрать ногу с газа - то машина потеряет мощность, продолжит моргать чек - это решается остановкой и глушением мотора - после "перезапуска" двигателя - можно продолжать движение.
При плавном разгоне - таких проблем не бывает.
Если оставить машину - заглушенной, минут на 5 - то повторно она может не завестись без нажатия на педаль газа.
Вот чем заканчивается игнорирование проблемы пропусков зажигания на этом дерьмомоторе.
По этапно:
Ломается перегородка между кольцами
Club Volvo. Ru - 1.6 T4 - пропуски зажигания
Затем кусок выгорает
Дальше это прогрессирует...
И всё заканчивается этим
Первое это проверить топливные коррекции через vida , если они больше 25% то лечится мойкой форсунок. Если в норме тогда замерять компрессию.
ЗлоЙОжЬ))к написал(а):
Я тоже могу вздыхать) Но от этого к сожалению проблема не уйдет)))
Понимаю что мотор не мотор - но какой есть)))
Проверяйте компрессию, как написал коллега выше. Если ее нет или она низкая в цилиндрах где пропуски, то мотор пойдет в капитальный ремонт или под замену :(
У меня ушла - на эвакуаторе в трейд-ин...
Доброе время суток.
от форсунок до бензонасоса. если б лить стали ,то белый дым и попутно лямбда зонд . надо б посмотреть что выдает . если бедную смесь при обогощении то разгермитизация последнего . смотреть надо , ванговать на системах непосредственного впрыска смысла нет
[automerge]1599997638[/automerge]
)) вздыхать то ...на системах непосредственного впрыска 2/3 проблем из за форсунок ....
Все моторы, которые приезжали к нам с пропусками зажигания, имели проблему с поршнями.
[automerge]1600029298[/automerge]
Это всё с разных моторов.
у всех моторов были сломаны перегородки на трех поршнях иль только на одном , но пропуски были как у ТС ??
У каждого по разному.
По этапно:
По этапно:
[automerge]1600160896[/automerge]
в конкретном случаи , то что вы привели пример так сие закономерно когда забиваешь на проблему .....иль ранее не предложили сделать профилактику
Epithell
Последнее сообщение: Epithell
Epithell
Epithell
12K
Sobolev_IP
Последнее сообщение: VAG
VAG
