крышка с регулятором давления дает трещину с комариный хер на 600 ККм Благо у меня этих крышек в запасе целая коробка.))Те, кто ставит вставки на потоке, давно уже работают в ритме "поставил-забыл" на такой же срок.
Да вот я тоже думаю, что клапан обратки вряд ли при делах.крышка с регулятором давления дает трещину с комариный хер на 600 ККм Благо у меня этих крышек в запасе целая коробка.))
Поддержу. Да и расположение этого клапана возле катализаторов может превратить водителя в призрачного гонщика. Крайне стремное решение.так себе решение. только для себя самого самому сделанного, Вопросы надежность крепления клапана на разрезанную трубку раз, и обратный клапан от жигулей не предназанчен для работы под давлением 4 бара. два.
Они щас все моют. Класс К5 (а ниже у нас сейчас нельзя продавать) подразумевает наличие в топливе моющих присадок.езжу на 95 пульсар, он якобы моет там все)
странно конечно. а авто с РЕМ?Прошло четыре года и фирменный бензонасос помер,давление по виде показывает вроде нормальное но чек горит,осенью взял с китайского сайта за 6500 ноунейм,вчера поставил,пока работает.
У меня тоже по виде показывает нормальное давление, всегда) для моего авто это глюк виды, точнее недоработка.,давление по виде показывает вроде нормальное
ИМХО на пробеге 450 поменял вставку. ставил "уазовскую" 0580454138 она же в еситронике идет на замну 0580453447.Если по существу:
Китай-не ходят
Бош в коробке Бош-ходит, но не долго.
Бош в коробке Volvo-ходит.
чойто... еще и лучше натянул с пружинными хомутами ))Шланги по заводу вы не натяните.
Речь в моём ответе про топливные станции в сборе. Мы, как сервис, играть в лотерею с подбором всяких вставок от жигулей и уазов, и целять всё это на непонятно какие шланги и стальные хомуты, не можем себе позволить. Эти эксперименты потом могу выйти себе дороже.ИМХО на пробеге 450 поменял вставку. ставил "уазовскую" 0580454138 она же в еситронике идет на замну 0580453447.
Стоила она тогда недорого. работает уже почти 300 ккм.
Менял сам. нужны полиэтиленовые шланги и навык.
Где то на 600 ккм треснула крышка стал подтекать бензин. крышку поставил бу. благо их есть у меня.
это не игра и не лотерея, разберите топливную станцию из синей коробки и Вы увидите на корпусе " оригинального " насоса 10 заветных цифр 0580454138 ))) и пять заветных букв, но увы не VOLVO. А на фабрике где делают насосы бош я лично был на экскурсии. и поверьте мне разницы какой 138 насос пойдет на уаз, а какой на вольво, нет от слова совсем. Их собирает и маркирует автоматическая линия.играть в лотерею с подбором всяких вставок от жигулей и уазов,
Сколько реально работал насос ? Если ты на газу катаешься , тысяч 15 .ИМХО на пробеге 450 поменял вставку. ставил "уазовскую" 0580454138 она же в еситронике идет на замну 0580453447.
столько же сколько едет авто. у меня насос топливный работает всегда. ))) от 4000 об мин стоит довпрыск бензина так как газовая фаза менее плотная и объема не хватаетЕсли ты на газу катаешься , тысяч 15 .
Так насос в баке не отключается никогдаСколько реально работал насос ? Если ты на газу катаешься , тысяч 15 .
Дак он еще меньше должен с газом отработать, так как почти всегда на стенку молотит.Так насос в баке не отключается никогда
У тебя всегда магистраль под давлением. При остановке подачи газа по любой причине машина переходит на бензин моментально. Даже при интенсивном разгоне провала нет..
Дык х/з 3 раза тфу пока живойДак он еще меньше должен с газом отработать, так как почти всегда на стенку молотит.
Не в стенку, а гоняет топливо через эжектор и регулятор давления.Дак он еще меньше должен с газом отработать, так как почти всегда на стенку молотит.
Мдя чем же отличается работа насоса когда есть расход через форсунки и нет. Правильный, ответ ничем.Дак он еще меньше должен с газом отработать, так как почти всегда на стенку молотит.
