XC70 II Решено 2008г, 2,4 дизель- шипит воздушный фильтр
Cheburator
Cheburator
26 июля 2019
YV1BZ714681034501
Нарисовалась проблема- машина перестала тянуть при резком нажатии газа, скорость не развивает. В городском режиме едет вроде нормально. И вроде пропал кикдаун. И заметил, если нажать газ до 2,5-3 тысяч оборотов и резко сбросить- в воздушном фильтре пшикает, примерно 2 пшика в секунду. До диагностики пару дней точно не доехать. Может есть какие мысли?
Если D 5244 T4 кончился актуатор турбины. , при сбросе газа делает пф.пф в фильтр , или не правильное положение после ремонта актуатора.
[automerge]1631819487[/automerge]
Если был оригинал и его ремонтировали китайскими зап. частями , надо сдвигать на 2-3 градуса положение привода актуатора.
[automerge]1631821779[/automerge]
@Cheburator, Приезжай проверю.
Destor
Последнее сообщение: iNickolas
iNickolas
iNickolas
J
Последнее сообщение: Fatto
26K
Последнее сообщение: stark850
stark850
