850 стук спереди
  • Автор темы kyr
850 стук спереди
kyr
15 Май 2009
при скорости свыше 120 через некоторое время(примерно час) появляется вибрация,как на неотбалансированном колесе,причём только при нажатии и сброс газа и свыше этой скорости.затем наступает ритмичный(в такт с скоростным режимом) щелчки справа спереди. далее вообще биение в руль и дикий стук. поддомкратил,посмотрел,все пыльники на месте,люфта подшипника нет, он немного шелестит,но не гудит при езде.опустил с домкрата всё прекратилось на недельку.затем всё повторяется с удвоеной силой! ездил в сервис. сказали что приводы в норме,люфта подшипника нет,но шумит.позвонил мастерам-разборщикам,говорят есть такая проблемка на 850. виною внутренний шрус. может у кого было что то похожее? заранее благодарю за ответ! )
С
Последнее сообщение: Vicc67
Vicc67
  • Закреплено
  • Закреплено
Последнее сообщение: seryz
81K
Matvei32
Последнее сообщение: seryoga
seryoga
