S80 I ABS,нужна помощь
  • Автор темы баламут
Б
баламут
20 декабря 2009
андрюха
привет всем. прошу помощи.
вольво S80 2004г. 2.5T AWD
дело было так:вышел с работы,завел тачку и тут на приборке загорелся знак ABS и восклицательный знак
Club Volvo. Ru - ABS,нужна помощь
в окне сообщений появилась надпись,которая не убирается
и вместо дневного пробега появились прочерки
во время движения выяснилось что километраж тоже не наматывается,хотя спидометр работает.
диагностика показала ошибку CEM-510F
подскажите ребят что это может быть?
или как это вылечить
И где тут что в вашей диагностике про СЕМ ?
Я вижу только две ошибки прочитанные ХЗ каким сканером и обе по ЕСМ .
Сделать диагностику нормальную дилерским сканером , тогда будет ясно что вышло из строя.
В противном случае гадание на кофейной гуще.
Например вышел из строя модуль ВСМ и СЕМ.
прошу прощения ,описался про блок .не СЕМ а ЕСМ
а вот еще ошибки как раз по блоку СЕМ
а вот с блоком ABS связаться не удалось.
диагностику делал сканером LAUNCH
Это все равно не решает проблему.
Я понял что вы описались.
Отсутствие сигнала скорости видит ЕСМ.
Что явилось причиной можно говорить только сделав диагностику дилерским оборудованием.
Тем более вы в Москве.
Сервисов как грязи по вольво.
Дилерский сканер покажет еще массу ошибок я просто уверен в этом.
Вот по ним и можно будет уже предметно разговаривать.
спасибо за ответ.
завтра постараюсь сделать нормальную диагностику
Аналогичная проблема, но когда ошибка появлялась на старте при положении ключа 2, то машинка еще и заводится отказывалась, а если на ходу то не глохла, но тахометр печально падал вниз. Вчера решил проверить разъемы, снял возд. фильтр, подергал разъемы - теперь заводится, тахометр работает, но ошибка продолжает гореть:)
и у меня такая же проблема с ABS, на сервисе сказали паять модуль нужно, стоит 5р
авс
У все то-же самое, снял и разобрал блок, теперь не знаю, что с ним делать!
Где сделают за пять тыс.??????????
мотор плюс, Петрович Volvo на форуме, был у него на сто, в Питере находится.
E
SergVolvo
Последнее сообщение: ura2ura
23K
ura2ura
Б
Последнее сообщение: баламут
баламут
Б
