Anti-Skid system requi-23
Dima-ddd
23 декабря 2010
Машина XC90 2005 год, пробег 61200 км.
Загорелась ошибка, считал коды
1. ABS 0095
Communication between control modules. Communication problem with Active on demand coupling
2. DEM 0006 Feed pump. Faulty signal
3. ECM 900B Brake pedal sensor. Signal missing
Последняя стерлась, две первые появляются, в чем может быть причина поломки?
Dima-ddd, Меняй в муфте халдекс масло и фильтр, но скорее всего придется поменять её насос. Поиском найдешь подробное описание моих слов
Вопрос в следующем, если машину заглушить, а потом завезти, то ошибка -23 не горит, можно проехать 5 км, а можно и 30 км после чего при непонятных условиях она появляется опять.
Всё правильно. У тебя ошибка по насосу, она возникает в том числе из-за забитого фильтра. Поиском поищи, всё много раз обсуждалось.
Масло+фильтр поменял, ошибка осталась, менять насос, как проверить блок DEM??? Выгорает ли он на автомобилях 2005 года если неисправен насос?
Забрал насос халдекса у Михаила "71miha71", поставил, все работает. СПАСИБО!
O
Последнее сообщение: Fatto
L
Последнее сообщение: wetal
W
