XC70 I Блок управления вентилятором двигателя XC70 2008г.
  • Автор темы lexus174
L
lexus174
30 января 2017
Челябинская область
Добрый вечер друзья, сегодня официалы продиагностировали машину, беспокоил основной вентилятор двигателя. Был приговорен блок управления вентилятором, он то работает, то нет, через раз в общем. Вопрос: они чинятся? Или может с разборок поискать? Новый покупать пока рука не поднимается. Спасибо.
Можно бушный поискать, лучше новый купить, проблему в проводке найти самому и не покупать ничего.
Движки эти перегреваются легко , потом капиталочка.
У меня дизель D5, ещё пока не перегревал его, контролирую температуру приборчиком диагностическим. Думаете все таки проводка, а не сам блок?
И еще вопросик, а от каких моделей блок подойдет на мою?
ДА чаще всего перепиленная гофрой и стяжками проводка , гнилой провод внутри при внешне вроде целой изоляции.
Но я не исключаю что модуль вентилятора дохлый.
Могут еще щетки мотора, коллектор износится , и зависает из-за этого.
Я не разборщик, и не знаю от чего впихнуть можно.
Ладно, спасибо, завтра подумаю, что и где можно попрозванивать.
SergVolvo написал(а):
http://www.volvotechinfo.ru/ все схемы вольво тут, тестер в помощь.
Простите за наглость, а нет возможности скинуть фоткой схему блока этого? У меня есть толковый микроэлектрик
Если электрик толковый он по даташиту разберется со схемой.
Там два полевика и микросхема.
Было.
Ставил щетки от.. перфоратора Бош shok
Проверить версию можно продувкой корпуса мотора.
AHgpEU
Последнее сообщение: Alexei
Alexei
VALIUM
Последнее сообщение: VALIUM
VALIUM
Allkis
Последнее сообщение: Allkis
Allkis
