Решено Чем снять чужую краску со своей двери?
Д.И.
Д.И.
Дед из Минска
24 февраля 2015
S80 II
2011 г.в.
Минск
Минская область
Юрич
Заехав к маме, парканувшись у её дома, через 5 минут вышел и увидел, что на прекрасном чёрном цвете замечательного автомобиля вольво жёлтые размазки цвета такси (сцу*о, видать, задом разворачивался)...
Физических повреждений как бы и нет, НО эта мазня... контрастная... просто расстроила...
Чем и каким способом лучше всего можно эту, б***ь (простихоспыдя),... "размазку" убрать менее затратно (визуально), и в бытовых условиях мне, непрофессионалу в кузовных делах?
Завтра еду на дачу... там всё и замутить придётся...
(фото не делал, уже темно...да и не суть)
Спасибо, если что)))))))
Д.И.
Короче... сделали "в ноль"!!!... не фоткал, да и что там фоткать, если искать нечего...
Обошлось в 4 тыр по российским (140 наших)... Делали и "с удовольствием" около 5 часов (со снятием двери), коллеги оценили со словами: "Новую дверь поставили...?"
Доволен, как слон)))
Попробуй сначала на скрытом месте, например под обшивкой багажника, проверить устойчивость родной краски к ацетону (именно ацетону, а не растворителю). Если родная краска устойчива и на ватном тампоне, пропитанном ацетоном, не оставляет следов - попробуй стереть ацетоном.
На моей машине цвета синий океанский перламутр с покупки были какие-то полоски от какой-то чужой белой краски (тоже видимо когда-то кто-то притёрся). Родное покрытие (краска с лаком) оказалось очень устойчивым к ацетону и я ацетоном стёр эти белые пятна. Потом просто вручную с жидкой полиролью заполировал эти места - абсолютно никаких следов от посторонней краски не осталось.
При этом всё делал во дворе своего многоэтажного многоквартирного дома. Собственного гаража не имею.
P.S. Такси чаще всего красят в жёлтый цвет какой-нибудь дешёвой краской, обычно смываемой ацетоном. Чтобы если что - можно было подкрасить краской из баллончика. Машины-такси обычно работают "на износ" по принципу пока везёт - пусть везёт.
ЗлоЙОжЬ))к написал(а):
Так она вроде пленка. Ее ногтиком попробовать
ХЗ... не знаю, что за состав... Чуток попробовать можно...
Я именно это и подразумевал... Т.к. лак под "мазнёй" не повреждён... (почти уверен)...
Tarantas написал(а):
Такси обычно пленкой обклеены как раз
Но похоже, что какое-то странноватое покрытие (плёнка?)... На первый взгляд...
Я на свеженькой ауди сестры уайт-спиритом оттирал. Штатную краску точно не растворит, а мазню убирает. Потом еще прошелся полиролью turtle wax, и вообще все убралось, как и не было.
Если краска свежая, то попробуйте чистым спиртом, только мягкой ветошью и без фанатизма, иначе "засветку" на лаке сделаете. Я так оттирал чужую краску.
[automerge]1599249565[/automerge]
уайт тоже должен подойти, как выше написали.
Из самого простого ВДшкой можно попробовать, она под чужую краску пролезет и можно будет спокойно отмыть.
Ацетон я бы не использовал. Уайт-спирит, бензин, керосин.
bugor написал(а):
Можно попробовать обычной полиролью , без образива естественно:)
Нужно, а не можно ))))), любая финишная или антицарапин, на влажную тряпку и без усилий, потом сухой, типа плюша.
@ЗлоЙОжЬ))к,
Club Volvo. Ru - Чем снять чужую краску со своей двери?
Начал пробовать от "простого":
  • водичкой)))))
  • омывайкой)))
  • "ноготочком"...
Впустую...
Достал уайтспирит и ацетон...
Уайтспиритом медленно, но верно, "с размачиванием"...но дело пошло
45 минут "непосильного труда":
Зато обнаружилась пара вмятин.
Вот думаю, беспокрасочники их смогут убрать (без снятия дверной карты, да и за разумные деньги)?
А так - до ацетона не дошло. )))) Лак не повредил, дырок и потёртостей нет!!!
Спасибо за помощь, камрады!!!
:1h:
Там вроде бы горизонтальный излом плоскости идет? Но вмятины выше..? Исправят. Даже видно не будет. Главное сдаться не к первым попавшимся, а к проверенным и опытным :)
cableman написал(а):
конечно исправят. Тысяч за 5-7. :)
Со своими (как-то капот чуток правили) договорился за 2800 (100руб. наших) Максимальный был за 4200 (чуть ли не "всё включено"... цыгане-медведи)
