Перестал гореть свет в салоне. Причем весь. ни на переднем плафоне не на задних. Так же перестал моргать индикатор не пристегнутого ремня, но реле слышно как хлопает. :dn
Кроме того брелок сигналки не видит закрытые двери:facepalm, в то же время сама сигналка работает и при том в штатном режиме. Если переключить кнопку на переднем плафоне в положение постоянного света - диод сигналки начинает мигать, будто дверь открыл.
Но ни на одну из дверей или крышку багажника не реагирует.
Сначала подумал, что предохр. схлопнулся - но он одновременно защищает цепь датчика уровня топлива:dn. Этот датчик работает нормально, но предохранитель все же поменял. Ничего не изменилось.
Сейчас уже темно и нихрена не видно, завтра проверю остальные предохр... , что еще смотреть у кого какие мысли?
