XC60 I D5 185 лс
XC60 I D5 185 лс
Opassnyi
Opassnyi
9 апреля 2020
XC60
D5 185 л.с.
XC60 I
Доброе время суток. Авто стало немного подтраивать как будто, так же бухтеть както необычно, слышно на прогретую и без нагрузки, включаешь к примеру кондей более выравнивается работа. Открыл капот из щупа идёт дымок + из горловины сильнее + что то колбасит конкретно (см. Видео) ссылка
Может это уже не актуально, но все же.... Все эти звуки и дым (которые на видео) все это проделки ваккумного насоса. У меня тоже заморочки со стуками. При поисков источников стуков отключал вак. насос (снимал с него детальку которая передает вращение с распредвала). После этого исчезал и дым и стук (который на видео).
[automerge]1588311569[/automerge]
Может это уже не актуально, но все же.... Все эти звуки и дым (которые на видео) все это проделки вакумного насоса. У меня тоже заморочки со стуками. При поисков источников стуков отключал вак. насос (снимал с него детальку которая передает вращение с распредвала). После этого исчезал и дым и стук (который на видео).
Присоединюсь,проблема в гидрокомпенсаторах слышна и по пробегу пора,остальное будет видно при вскрытии клапанной крышки...
Просто ещё прочитал про вакуумные трубки похожий звук + комментарии проопоры двигателя.....
Просто так лесть в мотор тоже не хочется.
  • Club Volvo. Ru - D5 185 лс
    198.3 KB · Просмотры: 33
Диагностику никто не отменял....но при пробеге в 240+ гидрокомпенсаторы + сопутствующее если еще не поменяно придётся поменять в любом случае,это неизбежно....
присоединюсь к выше сказанному.....но вот давит,я бы газовый счетчик вставил в разрез вгк и патрубка и посмотрел литраж какой покажет за минуту , разделить на горшки .Так будет понимание о износе цпг......
Какой-то новый способ диагностики...У дизелей всегда избыточное давление в картере и давить должно....
данный вид диагностика не нов...,у избыточного давления в картере есть предел допустимого.......как то так
Вам известен этот предел в цифрах?
@andkrass, с нетерпением ждем.
и самое главное, расскажите - откуда инфа по пределу цифр.
тоже хочу самообразоваться.
Сомнительная операция . А если вентиляция забита, нет прохода воздуха в систему впуска , подсосы воздуха ?
Все проще через трубку щупа , повесил манометр и смотри . Когда поршневой кирдык , то и через трубку щупа выплевывает капельки масла на х.х. и высчитывать нечего .
Ой забыл , будет нужен ещё один счетчик для трубки во впуск .чтобы знать сколько вакуума создается в картере через вентиляцию .?
ничего сомнительного......, а так если то иль там забито, иль про подсос воздуха )))).....
[automerge]1586670099[/automerge]
так сие давно известно и лично я пользую этот метод, что б просто так не приговаривать на замену маслоотделитель...
А так коль сарказм прослеживается так на питерском форуме ДИЗЕЛИСТ сие есть , посмотрите..
@andkrass,
Давайте возьмет D 5244 T 10-17 куда там вставить счетчик ???? Если вы знаете этот двигатель и его систему вентиляции .
[automerge]1586691190[/automerge]
Ой да много вопросов ! Начнем с того , что в дизеле нет практически разряжения на х.х . Вот и дымок выходит , да много чего надо учитывать . А вы газовый счетчик ! .
[automerge]1586692619[/automerge]
@andkrass,
А вы знаете , сколько кг. Воздуха потребляет сам двигатель , а сколько качает турбина или две . Что правильно , а что должно быть ? И всё это тоже через вентиляцию , хотя в очень маленьких объемах .ну не могу удержаться , начитаются всякой имфы , и не думают ... потом нам рассказывают про счетчики .
Вы думаете просто вам написали , расскажи ? Да !!! Сами подумали , а может , не знаем ? А это просто , ПШИК. Ниочем . Все давно придумано , не изобретай самакат .
[automerge]1586693694[/automerge]
[automerge]1586693799[/automerge]
И прежде чем лезть в двигатель , смотрите что в баке .???
[automerge]1586693940[/automerge]
@Opassnyi,
А вам скажу , первое диагностика .
2 проверка форсунок .
3 если надо гидрики .
4 проверка утечки в цилиндрах
5 пневмотест системы впуска .
Но на двигателе дизель , просто обороты не плавают . Хоть сними все шланги впуска .
Да извиняй сарказм был со шлангами вакуумной системы , ну не удержался ? .нет у твоей этого и не думай . Хочешь проверить хлюпание ,сними шланг и заткни пальцем с вакуумного усилителя .
[automerge]1586697380[/automerge]
Пока не видел , ни одного дизеля вольво ( именно вольво ) который получил гидроудар !!!! И хлебавшие воды ведра 3 минимум во впуск . Сливаем все г....о и из впуски и прокачиваем цилиндры . Таки они потом работают нормально и по компу и по звуку , а мы знаем как должен и может .
Kertman написал(а):
@andkrass,
@andkrass,
дебри....ваши в которых вы что то хотите показать....то что пытаетесь знать лучше и больше основываясь на опыте, рассказывая как работает комон....и сейчас не уловив саму суть вдаваетесь в дебри ...
как что работает .., вы сами то знаете ??? может расскажете как ДИАГНОСТИРОВАТЬ ВГК НА РАННЕЙ СТАДИИ...??? иль не знаете ...
J
Последнее сообщение: Fatto
25K
Shumный Бродяга
  • Закреплено
  • Закреплено
Последнее сообщение: Vitalii
27K
Vitalii
ЗлоЙОжЬ))к
ЗлоЙОжЬ))к
