XC90 II Решено Датчик дождя и передние стеклоочистели не работают после вклейки стекла
L
Lago M
13 Ноябрь 2021
XC90 II
Киев
Киевская область
YV4102PK5L1619583
XC90 II
Здраствуйте всем, автомобиль XC90 2020 Т5 249л.с. , американец
После замены ветрового стекла, появилась ошибка датчика дождя и несправность стеклоочистелей.
было установлено стекло Benson.
Поехал обратно к установщику, перепроверили все, подключение все ок, шлейфы провода в порядке, заменен клей между датчиком и стеклом.
Вот такую ошибку выдает Vida. (СЕМ-U130086).
В какую сторону копать, сил уже нет, третья неделя пошла уже.
  • Club Volvo. Ru - Датчик дождя и передние стеклоочистели не работают после вклейки стекла
    171 KB · Просмотры: 43
    152.6 KB · Просмотры: 45
    125.6 KB · Просмотры: 47
    204.9 KB · Просмотры: 48
Lago M написал(а):
Уже утром проверю, стекоочиститель не работает даже при отключенном датчике дождя
Значит шина лежит, и это не датчик и не стекло виновато. Провода смотреть надо, есть ли там вообще сигнал на шине.
Откалибруйте для начала ASDM (Модуль контроля доменов активной безопасности), не увидел этой обязательной при замене стекла процедуры в анамнезе
[automerge]1637938271[/automerge]
Также глобус по ремонту пишет, что не допускается использование на датчике повторно того же уплотнения стекла, равно как намазываете его чем-либо. Только новое уплотнение под каталожным номером 32340718
Добрый день. Возможно есть неисправность проводки. Если проводка не имеет повреждений/замыканий/окислений контактов, то вероятен выход из строя компонентов, которые подключены к этой сети.
Это вообще не имеет никакого отношения к датчику дождя
[automerge]1637940097[/automerge]
Проверяйте питание на датчик и шину lin, может рубанули проводок.
Не спорю. Но и «электродвигатель зеркала, сигнал неверен» к порванным ниткам подогрева зеркального элемента тоже отношения никакого не имел ) Глянул процедуру в Вида, отметил то, что не сделано, указал.
[automerge]1637941755[/automerge]
При обрыве разве не более логичным было бы увидеть ошибку с описанием «сигнал отсутствует»? Глянул схему, там питание, масса и LIN, больше нет ничего, три проводочка. Оторванный бы один из трёх провод увидели бы ребята, думаю. Но не буду с тобой спорить, опыта у тебя больше конечно. Прислушаюсь на будущее.
[automerge]1637942170[/automerge]
да и снимаются/ставятся они спокойно, а жгут к стеклу идёт вполне себе толстый и надежный, сходил проверить )))
    1 MB · Просмотры: 35
    856.9 KB · Просмотры: 33
    892.3 KB · Просмотры: 29
Спасибо! завтра утром, поеду к електрикам, пусть попробуют проверить. Визуально, все на месте...
    139.9 KB · Просмотры: 15
    128.6 KB · Просмотры: 14
Может стекло с браком , у датчика дождя перекрыт приемный датчик наполовину . Несовпадение трафарета с рамкой крепления датчиков .
Kertman написал(а):
Может стекло с браком , у датчика дождя перекрыт приемный датчик на половину . Несовпадение трафарета с рамкой крепления датчиков .
Скорее тоже соглашусь. Это уже следующий этап, о котором тоже думал. Сам характер ошибки указывает не на отсутствие связи или данных, а их некорректность. Что по аналогичным случаям из практики позволяет сделать вывод (возможно и ошибочный) что уже калибровкой и переклейкой датчика на оригинальную пленку-клей устранит проблему. Но в целом да, Benson ни разу не Securit или Pinkilgton, так что и корявость расположения датчика на стекле имеет шансы быть.
31327376​
А этот номер может подойти? Сможете глянуть пожалуйста?
p.s. еще вопрос, если просто его приложить к стеклу внизу(один человек держит протно к стеклу, второй включает зажигаение) есть вероятность что он заработает?
Да так было бы логичнее, но описания в вида не всегда логичны) По описанию кода, он вообще не указывает на датчик дождя, а в целом жалуется на шину, а в ней и датчик и стеклоочиститель, и с ним похоже тоже проблемы, обычно при при неправильной установке фиксирует внутреннюю неисправность. Надо смотреть что там в шине, желательно осциллографом. Ну и датчик отключить и проверить будет ли на стеклоочиститель ругаться.
[automerge]1637946123[/automerge]
@Lago M, Что кстати с функциональной проверкой? Стеклоочиститель работает? затемнение зеркала ?
Никто не смог ничего сделать, а проблема оказалась в проводе который идет к стеклу заднего вида, который посередине. Обнаружилось случайно у ОД. Итог: временно отсоединили(вырвали с кишами) провод от зеркала заднего вида, зеркало свою функцию выполняет, кроме затемнения, и компаса.
Но стеклоочистители заработали, а датчик дождя пока нет, ну это уже будет следующая история.
P.S. внезапно перестал работать электропривод сиденья(пасажирского и водительского) обнаружилось случайно, когда долго ждал жену, захотел разложится.
P.P.S кнопка "М" для памяти електросидений, переодически западает. ОД сказали нужно все разбирать смотреть, а на это не было времени, может кто сталкивался или знает где-что можно самостоятельно проверить?
одна тема - один вопрос.
в смысле "никто" ? :)
а это?
в смысле "никто" ?
Я имел введу, местных, городских электриков)
никто не хочет связыватся просто с такими дорогими машинами, что бы не набокопорить ничего лишнего.
спасибо большое @Fatto и @VolvoCarM1.
Тему можно закрывать)
@Lago M, да это понятно, пока народ опыта наьерется, немало воды утечет.
