Добрый вечер
заметил небольшое количество масла на крышке и ремне в районе муфты
последняя замена ремня с роликами производилась без замены сальников распредвалов (читать как: сальники не менялись вообще)
можно (и как) определить без снятия, нужно ли менять в данном случае муфту или можно ограничиться сальниками и ремнем?
пошарил по форуму, так и не понял два момента:
бачок вкг менялся 30к назад
двиг b5244s
пробег 140к
- процедура замены сальника для данного двиг аналогична описанному здесь Стоит ли ставить восстановленные муфты VVT? - Клуб Вольво или нет? т.е. возможно поставить новый сальник со смещением относительно износа на текущей муфте?
- проверка муфты производится аналогично двиг b5244s5 с использованием vida как указано здесь Муфта VVT - Клуб Вольво или нет?
двиг b5244s
пробег 140к
