XC90 I Итог неизвестен дизель: ошибка 42 в жару
Y
Yulia-97
5 Июнь 2022
XC90 II
Керчь
Республика Крым
Здравствуйте! Такая проблема, в холодное время года машина ездит нормально,без ошибок. Как только ударит жара 27 градусов и выше, при резкой нагрузке(например при обгоне или резко в гору) выскакивает ошибка 42, и машина скорость не набирает. Ошибка пропадает, если пару раз завести и заглушить. В чем может быть причина? спасибо за ответ!
В ошибке 42 .
Мб трещина в уплотнительном кольце которое между патрубком турбы и турбой?
Из Гугла "Типичной причиной высвечивания кода ошибки 42 на автомобилях Volvo S60 и ХС90 является выход из строя кислородного датчика, контролирующего состав выхлопных газов двигателя. На авто они установлены на каталитическом нейтрализаторе."
Зарегистрироваться на форуме вы смогли, а погуглить нет?)
А подрайвить по симптомам?
Совсем обленился постковидный народ:)
А на дизеле EGR , турбина и т.д.
Герметичность от турбины до коллектора проверяли дымом, утечки нет. И почему данная проблема возникает только во время жары?
Ошибки почитайте вида и будет понятней почему , а не 42я .
@Yulia-97, Оффтоп
Ошибка 42 - это типа аналог лампочки Check Engine. То есть не описание конкретной неисправности, а просто указание на неправильную работу двигателя. Там может быть что угодно, поэтому нужно читать коды неисправностей как минимум, и проводить более подробную диагностику. Иначе никто тут ничего подсказать не сможет.
Последнее сообщение: Derrel
11K
Последнее сообщение: Janvar
33K
