Ожидает решения Дым из под капота
E
EVGeNE40
29 Август 2018
S40 II
Подскажите пожалуйста.машина простояла полгода.начал заводить пошёл белый дым из под капота. После заводки двигателя где то через секунд 30.глушу,потом опять такая же песня.прогрел машину,но дым не пропадает.когда ставил автор все было нормально.жду помощи.спасибо.
EVGeNE40, а капот пробовал открыть? Что там видно. Наверняка будет видно от куда идет дым. Дым вонючий или без запаха? Мотор бензин или дизель? Как при этом работает мотор - с перебоями или нет?
Открывал капот конечно.мотор бензин.двигатель работает ровно.запах есть,но не гарелого масла и не сладкого привкуса антифриза.конкретно откуда идёт не понятно.где то с боку двигателя,между двигателем и водителем.
А уровень антифриза в норме? Странное это конечно...
Уровень по нижней риске.но запаха антмфриза не чувствую.
А из выхлопной не идет подозрительно много белого дыма? Раз мотор работает ровно вряд ли что-то серьезное. Машина в гараже стояла или на улице? Может что-то попало на коллектор или выхлопную и теперь по мере прогрева двс выгорает. Если проблема с прокладкой гбц уровень антифриза будет снижаться, также может бурлить в расширительном бачке. Двигатель то какой? Может просто сапун слетел, вот ты и видешь картерные газы. С крышки клапанов должен идти шланг/патрубок обратно во впуск куда-нибудь. Проверь чтобы все патрубки были на месте.
Последнее сообщение: Andry XC90
Andry XC90
Р
Последнее сообщение: Mike15
Mike15
androyd
Последнее сообщение: androyd
androyd
