Ожидает решения электрика
  • Автор темы Незарегистрированный
Н
подскажите пожалуйста, что это может быть (машина s60, 2006 года, АКПП):
из динамиком периодически, каждые 10-15 секунд раздаются довольно сильные щелчки, даже при выключенной магнитоле. если же в это время играет музыка то звук пропадает на пару секунд потом идет щелчек и после опять музыка. иногда проблема исчезает сама, но потом снова появляется. диагностика ничего не показывает.
Было такое на 15-ке, при работающем двигателе и мафоне, заменил свечи и всё как рукой сняло8)
Магнитола наедается. То, что описывает АТАС - это фон, он может появляться при пробитых свечах и/или катушках. При этому звук не будет пропадать, а пропадающий звук - это внутрянка магнитолы хочет сломаться. Чинится.
наедается это как?
щелчек идет и при выключенном двигателе, при полуобороте ключа. если иногда эта проблема проходит, то перед временным исцелением идет очень громкий щелчек справа, потом какое то время тишина. так же несколько раз выскакивали ошибки двигателя и света, сами проходили без вмешательства, возможно это связано.
если чинится то как? на какие затраты ориентироваться?
был в сервисе, сказали раз компьютер ничего не показывает, то придется всю проводку поочередно прозванивать, и во что обернется неизвестно
Ошибки могут быть друг с другом никак не связаны. Похожими симптомами, как Ваня сказал, помирает майфун. А свечки... Если только катушка пробивает на блок, но это фантастика...
Не надо проводку. Проблема известна, и метод решения тоже есть. Называется ремонт магнитолы )))
по цене сориентируйте, если например к вам поеду чиниться?
SergVolvo
Последнее сообщение: little
little
Д
Последнее сообщение: денис3423423
денис3423423
Д
