XC70 I где находится реле для кондиционера
paxan120
16 апреля 2012
павел
уважаемые форумчане подскажите местоположение реле вкл/выкл кондиционера. кондиционер работает всё время, даже при вынутом ключе зажигания. для выключения каждый раз приходится вынимать предохранитель. крутёлка оборотов не реагирует- дует на максимальных оборотах.
Укажите модельный год авто или ВИН.
В моторном отсеке:
  • Club Volvo. Ru - где находится реле для кондиционера
    58.2 KB · Просмотры: 291
у вас ежик, т.е. ШИМ накрылся, а вы реле ищите....
извиняюсь но что такое ёжик и шим- это то что нарисовал Bobs ?
ШИМ находиться на корпусе вентилятора. Стекло лобовое часом не меняли недавно? Если меняли то небось китайское поставили? Как борода установлена? Случаем не в нахлыст на лобовое? Тогда вода там, в вентиляторе оттого и гниет он.
На картинке показано реле.
Замена блока питания- ШИМ, ёжик.
  • XC70-01-vent-pm.pdf
    252.5 KB · Просмотры: 165
Огромное спасибо за совет и помощь. сегодня разобрал, всё довольно просто однако продаётся ли ёжик отдельно? неужели только в сборе?
Блок питания- позиция 5 на картинке:
    106.1 KB · Просмотры: 218
у меня есть ежик рабочий если что.
спасибо я уже разобрал
благодарствую но я с Белоруссии г. Полоцк. я уже заказал за 30$ полностью узел.
Насчет лобового не ответили. Ежики просто так не мрут.
ребят а у меня на S80 2005 2.5T AWD, появляется вода под пассажирским ковриком и ежик гниет, пробывал осушать там, но потом толи после мойки или после дождя опять все мокрое, в следствии чего такое происходит и как вылечить?
что там до этого стекло и как меняли не в курсе.
еще заметил что место для дренажного шланга есть на корпусе вентилятора и на корпусе фильтра, так куда он должен быть подсоединен?
К вентилятору
посмотрите соединение бороды и лобового стекла, уплотнительная лента одета правильно или нет.
Последнее сообщение: Janvar
14K
skydriver
