S80 II Где стоит предохранитель заднего левого стоп-сигнала
  • Автор темы RomarioZ888
RomarioZ888
2 октября 2009
Добрый день одноклубники.
Авто S80II 2008 MY.
Vin - YV1AS565081067122
Сегодня после недельного стояния машина выдала сообщение "проверьте освещение стоп-сигналов".
Нажимаю на педаль, горит только правый стоп. Соответственно левый и дополнительный под задним стеклом не горят. Решил проверить все остальные лампы. В итоге не горит еще правая задняя противотуманка.
Вынимаю лампы противотуманки и левого стопа. Спираль у обоих целая, но у стопа с виду обгоревшая.
Подсоединяю на прямую к аккумулятору: лампа противотуманки горит, лампа стопа коротит (то есть не горит, но при этом провода при присоединении к лампе искрят). Соответственно сделан вывод, что лампа стопа закоротила цепь, как следствие перегорел предохранитель, на котором возможно еще висит цепь дополнительного стопа под стеклом и возможно задняя правая противотуманка.
Теперь вопрос: где стоит этот предохранитель? Взяв в руки мануал в разделе предохранители не нашел ничего, связанного со стоп сигналами и противотуманками. Прошу помощи (без стопов ездить боязно)
все написано в vida и пересказано на форуме не однократно.
противотуманка на нашем рынке только одна слева.
как стопы так и противотуманка управляются электронным ключем, онже предохранитель при кз.
предохранителей в понимании плавкая вставка здесь нет.
Robert, чувствую себя мягко говоря неловко. Про противотуманку не знал. А на счет электронного ключа даже не знаю что и подумать. Подскажите что мне нужно сделать после замены лампы? (компьютером с видой у меня сейчас нет возможности воспользоваться)
RomarioZ888, считать коды неисправностей по сем, и потереть их, можно практически любым мультимарочным сканером.
Robert, спасибо. Будем пробовать.
Лампу заменил, все заработало само. Ошибки чистить не понадобилось. Компьютером подключусь по мере возможности, там и узнаю точно, нужно что-то стирать или нет.
Всем спасибо за участие в решении проблемы.
Patamushta
Последнее сообщение: Patamushta
11K
Patamushta
Последнее сообщение: Гари
25K
Гари
Последнее сообщение: little
21K
little
little
