S60 II Решено "Гирлянда" неисправностей на панели приборов.
Sergeyr
17 января 2023
S60 II
Мурманская область
YV1FS61H0D2181510
S60 II
Пару дней назад при движение загорелось сообщение неисправность тормозов остановиться. За ним сразу же srs, ассистент парковки, тухнет экран, не работают поворотники. Вида показывает кучу ошибок. На след день с утра после завода авто ошибки не появлялись где то час, потом снова вылезли. Опять ночь постояла завёл, все ок. час прошёл опять 25. где то прочитал про воду под обшивкой и вспомнил что на мойке когда мыл коврики, в водительском была небольшая дыра. Спустился вниз к машине, отодвинул сиденье поднял коврик и надавил на обшивку. От туда просто выступила вода. и как я понял что очень много воды. Может ли из этого выдавать ошибки?
  • Club Volvo. Ru - "Гирлянда" неисправностей на панели приборов.
    753.9 KB · Просмотры: 31
    170.6 KB · Просмотры: 29
Все хорошо. т.к. ещё нужно было работать, купил пеленки и после промачивания шестой, все заработало как часы. Сейчас поеду прокладку коллектора менять и как раз снимать сиденья с ковром и нормально сушить. Всем спасибо.
там CEM - всё.
Или нет?
@SergVolvo
Из-за воды кончено может такое происходить
Сделайте скрин экрана из VIDA на вкладке Сеть
Возможно, залило сзади блок парковки. И посмотрите туда внимательнее, сзади справа в багажнике, поднимите пол и под обшивкой будет видно черный квадратный блок управления
Есть вероятность гниения пустого разъема под сиденьем водителя , лежит на полу .
хорек
Последнее сообщение: asmoscow
asmoscow
РосАвтоПодбор
17K
РосАвтоПодбор
РосАвтоПодбор
ЗлоЙОжЬ))к
ЗлоЙОжЬ))к
