XC90 I Решено Глючит приборка
Globbus
Globbus
30 Ноябрь 2013
Валерий
Club Volvo. Ru - Глючит приборкаЗнатоки! Подскажите, куда смотреть?
Кракозябры на приборке. Все проходит через 15 минут езды
bvs13
Была такая ерунда на Ы80. Разобрал приборку, всё пропаял (в т.ч. контроллеры), было очень много паек с трещинами. Пропаивал с разбавлением оригинального припоя обычным ПОС-61. С N-ного захода все глюки ушли. Как я теперь понимаю, больным местом, скорее всего, были сборки резисторов и рассыпуха. Большие микросхемы, наверное, можно было и не трогать.
@Globbus, после нагрева салона? Тогда снять ее и прогреть всю пайку. Где то отходит контакт.
Ремонт приборки, замена приборки.
На ваш выбор.
Да нагрев ни причем вроде. Зажигание выключаешь - обычно приборка гасла, а теперь два этих табло очень тускло остаются светиться. Почти незаметно. Потом гаснут. Как будто на каком-то конденсаторе напруга держится
[automerge]1602249212[/automerge]
На ваш выбор.
Тут вопрос что дешевле выйдет 🤨
Возможно покажет "внутренняя неисправность DIM " не более того
А если менять приборку, то пробег мой останется?
Если перепрограммировать - останется ваш
Моточасы останутся старыми.
Globbus написал(а):
Понял. Сам не справлюсь (((
Можно попробовать отремонтировать, на ваш МГ это достаточно хорошо проходит
Недавно как раз в volvo Vinst в Спб делали такую процедуру
Если решитесь заменить панель, то тоже никаких проблем
Абсолютно все параметры будут с вашей родной панели
  • Club Volvo. Ru - Глючит приборка
    1.4 MB · Просмотры: 52
    1.6 MB · Просмотры: 46
Спасибо. Вроде нашел мастера с гарантией результата недалеко от дома
Нет, не получится.
И где они тогда на Р2 останутся старыми? В смысле, где (в каких блоках) они вообще на этой платформе считаются?
На приборе температура доходит до 80градусов и останавливается хотя машина нагреется до рабочей и срабатует вентилятор показатель рабочий
Где на приборке VOLVO S70 вы нашли градуировку цифровую на шкале температуры ОЖ ?
Смотрели через обд 2 температуру показывает и докуда стрелка поднялась и сколько температурных датчиков стоит
Последнее сообщение: andkras
13K
grandusl
Последнее сообщение: grandusl
grandusl
