Ожидает решения Гул и скрежет при старте на скользкой поверхности, особенно в поворотах.
Mitya
19 января 2010
Нет машины
Прокурил форум, подобного не нашел. Сегодня на снегу в поворотах при нажатии на акселератор, особенно если порезче, слышен гул и скрежет спереди, как будто подшипник развалившийся, или шарики квадратные (вот загнул!!!:)), не DSTC точно, не из района колёс, где-то по центру. Такой звук, как перекатывающиеся шарики неровные. В стандартных режимах езды тишина, АКПП переключается нормально, никаких изменений в работе нет. Проявляется только на скользкой поверхности или при резком старте под нагрузкой, иногда сопровождается гулом.
Понимаю, что "лечить по фотографии" дело неблагодарное и невозможное, поеду на диагностику, но может кто сталкивался, к чему готовиться и можно ли вообще ездить?
Да, забыл, ХС90, 2007 г., 2,5Т, 109 000 км. пробег.
Делаю ставку на шрус.
На этой машине со шрус-ом ещё не сталкивался, на предыдущих было дело, но звук не от колеса.
Скользская поверхность...повороты... по центру машины...резкий старт... мож кардан или какой-нибудь элемент AWD?
Втулка раздатки проскальзывает понемногу
:facepalm
если поменять втулку, то раздатку может еше не придется менять? а если срежет то все в сборе, или не так?
АлекСаша написал(а):
:facepalm
Да бог его знает. Причину так и не осознал по которой вал раздатки сбривает а не втулку. Ржавчины в таких случаях много было.
у кардана передня муфта как жифет?
Да кто бы его знал, вот поеду и посмотрю.
Знать бы какой! Да и вообще, что из АВД-шных прибамбасов спереди стоит?
Дим, а сама раздатка она спереди стоит? Она сама не полететь внутри не может? Как она устроена не знаю. А почему на асфальте тяжело добиться этого скрежета, а на снегу легко?
Добавлено через 54 секунды
И в поворотах именно? Потому, что пытается на зад момент перекинуть?
усилие на задние колеса процентов 10 на асфальте. Попробуй, затяни ручник и трогайся. Если скрежет явственный то именно этот узел. Либо втулка либо печальней- раздатка
Ну втулка понятно примерно, не очень по карману ударит, а раздатка?
Раздатки чуть больше полтиника у Анарха, а с нового года вроде как на 15% цены поднялись.
В повороте говоришь слышно особенно, ДСТС отключал?
Добавлено через 4 минуты
Ладно попылил я работать, Дядь Мить, давай гони ее поплавнее к Ваньке или Лехе. Гулы они если запустить карманы посильней осушают.
пошукай барахолку 2-3 месяца назад была объява там была турбина раздатка и еще какая-то хрень, кажись 77вольво размещал, но не факт
shok
suicide
Edis написал(а):
ДСТС отключал?
"Я долго живу на этом свете!" Не она точно. Звук посторонний!
Добавлено через 48 секунд
Пошукаю, но пока буду надеятся на лучшее...:)
Блин, что-то и йа занервничал.
MityaXC, на сбросе газа иногда очень четкий гул (но похоже что сзади), а при старте на снегу с пробуксовкой через секунду-другую скрежет слышен.
  • Закреплено
  • Закреплено
Последнее сообщение: seryz
79K
