E
explorer
Всем участникам привет,
Купил себе такой аппарат в70 2.5 турбо 98 г.в, акпп, машина просто самолет,
салон кожа, все электро, не могу нарадоваться, съездил в питер и обратно,
расход 13л на сто, но горит значек лямда, нужно менять полагаю, разгонял до200, скорость набирает свободно, легко.
Дак вот, на обратном пути появился гул где-то снизу машины в передней части,
сначала подумал на ступ. подшипник, не стал покупать его сразу а поехал на диагностику. Подняли машину на подъемнике, завели, на скорости от сорока км и выше услышали шум в районе редуктора и вала на зад привод. При 80км\ч шум чуть уменьшался, но заметно слышен и при сбросе акселератора шум усиливался. Далее обнаружили просевшие подушки двигателя,
насколько они просели не понятно, нужно сравнивать с новыми, но пришла идея если двигатель немного просел вследствии чего нарушилась соосность с кард валом на задний привод и от этого слышен гул, визг если там конечно есть подшипник , это лишь мое предположение.
Вопрос, можно ли снять редуктор(поправте если неправельно его назвал) оттдельно от акпп и разобрав продефектовав ее нутро, что за блочок такой прямоугольный прямо снизу редуктора, оч напрягает этот гул, как устранить его.
Всем спасибо
Всем спасибо
