XC90 II Решено Как выключиь электро ручник
alexsandr5003
16 декабря 2017
XC90 II
Ульяновская область
YV1LF68ACH1118374
XC90 II
Всем добого дня,машина после дтп,двиг .не запускается,включился электро ручник как его отключить,зажигание включаю ,нажимаю не реагирует...
Если имеется неисправность которая не дает возможность штатно снять ручник то самое простое подать ток на приводы ручника напрямую. На левый привод разъем за пластиковой облицовкой возле спинки заднего левого сиденья. Черный разъем в середине которого два толстых провода , один кажется фиолетово белый. На правый привод разъем в нише багажника справа возле блока предохранителей, один из проводов желто оранжевый.
Нет конечно,сняли колесо ,подали напряжение на моторчик ,там 2 контакта и все...
Это понятно про напряжение...думал может какая комбинация есть,какую кнопку подержать и он сам снимется...
Сами даже колёса не снялись. :)
Но это на исправной машине
I
SergVolvo
SergVolvo
Последнее сообщение: Notzeal
Тим
Последнее сообщение: O_leg
O
