Какой поставить лямда зонд на выход... кроме оригинала
haholl2
haholl2
5 Март 2012
Антон
Вопрос в следующем, дожился до того что при замене дросельной заслонки погорел один из датчиков лямбда зонда.... а точне задний. В итоге машина, дымит, пыхти, и как будто бы подтраивает .На халодную так вообще обороты заскакивают до 1500 тыс с рывками опускается до 900 оборотов. К тому же двигун в место обычного рррррррррр выдаёт РрРрРрРр (рррррррр но волнами как накатами:::bugoga). ошибки ECM выдаёт следующие:
ЕСМ-2а2а Rear heater oxygen sensor(H02s) Preheating.
ECM-2b2a Rear lambda probe preheating bank 2.
ECM-280a Front heated oxygen sensor(H02s). faulty signal
вот igz этот список я понимаю из задней лямбды вытекает
в итоге вопрос!!!!!!!! какую можно поставить бюджетную лямбду. так как оригинал дорог 9497252. просмотрел кучу тем на форумах других клубов и нашего. конкретного ответа нигде нет всё вокруг да около. Понял одно что лямбду Bosh лутше не брать. что посоветуете други.:hi:
haholl2
Последнее сообщение: haholl2
haholl2
L
Последнее сообщение: Bobs_
Bobs_
