S70 Климат на Volvo S70
vitmalyshev
vitmalyshev
12 Ноябрь 2019
Opel
Луга
Ленинградская область
Виталий
Уважаемые коллеги! Перечитал массу рекомендаций по климат-контролю на просторах Интернета, но не помогло. Решил написать вопрос сюда. Климат контроль ведет себя крайне странно. То не включается совсем (оба режима авто). При переходе в полностью ручное управление то включается, то не включается. Сброс клеммы с аккумулятора не всегда решает вопрос.И еще одна странная деталь. При езде, когда нажимаю педаль тормоза, в случае если климат в ручном режиме работает, вентилятор печки начинает работать сильнее.
Прошу не предлагать снять и почистить датчик, что стоит на панели за решеточкой. Все снималось и чистилось. маленький пропеллер на нем работает. Крутиться.
Очень прошу помочь. Скоро холода. Что под замену? Панель управления климат контроля? Моторчик печки? Что то из заслонок? Датчик что на панели за решеточкой?
}l{eKa
vitmalyshev написал(а):
Это было сделано до всех манипуляций. Т.к. инет пестрит именно этой ошибкой. Я в первом сообщении уже писал об этом. )))
[automerge]1574698288[/automerge]
Пардон,не прочитал :face__palm
Дописываю ответ. Вчера поздно вечером электрик снял моторчик печки. Разобрали ее. Капец. Вал с токосъемными кольцами практически помер наглухо. Решение - заказал NISSENS 87020. Новый. Цена вопроса 4400. На разборках, даже не оригинал от 2500. Электрик сказал что модификация такая, что увидеть состояние колец, счеток и т.д. можно увидеть только расковыряв полностью моторчик. И не факт что хватит надолго и будет ли исправно. Отсюда решение - пусть и NISSENS 87020, но новый. Как установят отпишусь.
Дописываю....моторчик печки пришел. Установили. В салоне Африка. Полет нормальный. Ошибки с контроллера климат контроля ушли, чему не сказанно рад!!! Как раз на улице минус завернул. Очень кстати печечка )
Вот это надо ещё аккуратно почистить,там вентиляторик маленький и датчик Т
  • Club Volvo. Ru - Климат на Volvo S70
    375 KB · Просмотры: 60
Он сначала должен был начать мигать лампочками, это первый признак проблем. Оригинальный мотор печки на этих авто ходит 250ткм.
Мигал) 30 секунд...)
I
Последнее сообщение: ilys
I
SergVolvo
SergVolvo
ILDAR190
Последнее сообщение: ILDAR190
14K
ILDAR190
ILDAR190
